Текущее время: 08 июн 2023, 00:19
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: HP TouchSmart 520 ((520-1202ER))) Проблема с видео  Добавлено: 28 апр 2018, 18:46 |
Зарегистрирован: 19 май 2014, 20:53 Наличности на руках: 16.18
Сообщения: 137 Откуда: Russia
Добрый день!
Моноблок HP TouchSmart 520-1202 er после замены видяхи 215-0757056 на 216-0772003 с прошивкой видеобиоса версией с форума. Аппарат стартует и работает секунды 2-3 (макс 5) Есть заставка, настройки биос, потом экран гаснет, но аппарат работает: винда грузится (звук включения винды в колонкакх есть).... Прошил биос на матери LAV_711, такая же петрушка. До этого меняли на 216-0772000 с прошивкой биоса-проблема один в один, но там чип был под подозрением, т.к. ставился уже в другой ноут, но картинки не дал....
Если видюху вынуть и переставить шлейф в UMA- все грузится , изо есть...
Такая вот беда...
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: HP TouchSmart 520 ((520-1202ER))) Проблема с видео  Добавлено: 05 май 2018, 18:20 |
писал..., что было 2 чипа использовано, с отключенным HDD та же фигня, на уровне биос работает 5 сек максимум, вариант с битым МЕ?????, (биос шил...) кроме ЕС-ой флешки... Заказали на алике родной чип, пока едет буду мучить эти, наощупь.. ---------- Добавлено спустя 10 минут 3 секунды: ---------- плз, чем разложить БИОС от Пегатрона? феникс ругается
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: HP TouchSmart 520 ((520-1202ER))) Проблема с видео  Добавлено: 29 май 2018, 14:43 |
заказали родной чип с Китая. Впаяли-картинка не появилась, кроме того пропала и в режиме UMA. Прошил ЕС прошивкой отсюда viewtopic.php?f=53&t=21830 -появилось ВСЁ!!!, .....но дрова не ставятся в винде карта определяется как 1002 68 D7 вместо 1002 68 C7. чип отреболлили, переставили, флешку на видеобиосе поменяли та же петрушка... поставили 216-0772003 с заменой биоса-картинки нет никакой.... полный утык, никаких идей прошу помощи
