Текущее время: 27 сен 2024, 17:23
 Заголовок сообщения: Asus aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 18:37
После замены чарджера и компаратора ноут завёлся и стал загружать систему. Но потом поймал кз. Методом ЛБП выявил нагрев входного транзистора pq52. Заменил его, но неисправность осталась. Подскажите куда копать дальше. И объясните мне за обвязку вокруг pu18. На пятой ноге не пойму какой резистор стоит 499к или 199к.
 Заголовок сообщения: Re: Asus aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 19:28
Извиняюсь.
Но у ASUS нет Aspire. Вроде бы как у Acer были?
Соответственно не в ту тему написали.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 22:40
А какое сейчас сопротивление на входе? Если низкое, то подайте туда с лбп 1 вольт и смотрите что греется.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 00:20
Arnoldold
Какое сопротивление не этом резисторе?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту
Arnoldold
24 июн 2018, 21:06
Arnoldold Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K50IK rev2.1) блок питания уходит в защиту при подключении матрицы
soxaRRRR
22 сен 2018, 12:30
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a7v600-x блок питания уходит в защиту
в форуме Asus
pzigor
1514
27 ноя 2018, 15:45
merlin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R503 (BA41-00998A) Блок питания уходит в защиту
в форуме Samsung
sserenkiy
14
5081
23 фев 2015, 18:42
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion15-3521 (Vawoo LA-9104P rev:1.0) Блок питания уходит в защиту
в форуме Dell
Евгений08
10 ноя 2017, 22:19
dmitriy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexandr2008, Haik, hits13, sasha_m, Владимир DIOD и гости: 166
