Текущее время: 15 май 2025, 10:05
 Заголовок сообщения: Asus K501U (Asus k501ux rev 2.0) Не включается, нет реакции на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 13:34
Здравствуйте!
Пришел ноутбук с диагнозом не включается. Заменра показали отсутствие дежурных напряжений. По линии B+ сопротивление около 6 Ом. Выявил пробитый транзистор (маркировка G4 GUD 2R1507). Заменил шимку с маркировкой 5E= (RT8248AGQW). Транзистор снял. Теперь дежурные напряжения поднялись, но на кнопку реакции нет. Шил мульт, дамп брал от сюда: viewtopic.php?p=443824#p443824. Шил БИОС от сюда: viewtopic.php?p=406189#p406189. Может ли не реагировать из-за снятого транзистора, который был пробит? Помогите определить транзистор. И еще вопрос, раз транзистор пробит, то и процу хана?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K501U (Asus k501ux rev 2.0) Не включается, нет реакции на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 14:55
Kecapb писал(а):
G4 GUD
AON7403 любой P-канал в таком же корпусе 30В, ток до 16А
на донорах встречается A5 GNA
отбой, в даташите шимки N-каналы стоят. любой с донора подходящий по корпусу лишь бы не пробитый был
с X500 серий тоже подходят..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 15:26
ставьте транзистор, шейте биос
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 15:44
Vovanock писал(а):
шейте биос
вероятность ошибиться прошивкой выше, чем отремонтировать цепь питания.
При повреждениях цепи на этих платформах комбайн (или как его процназывают) в 80% живой
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 16:36
Kecapb
трансляция кнопки в хаб есть?lidsw#?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 17:09
Распиновки мульта нет? Поделитесь. Или схему платы может где есть достать?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 17:40
Kecapb
ну есть вот такая тема с последовательностью сигналов запуска
посмотрите, может в пдф есть что ценного
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 94457.html
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 18:22
Поставил транзистор S412 теперь с дежурными напряжениями поднимается фаза 1,04 v. там где поставил транзюк. Прошил старой прошивкой биос, кнопку нажимаю стартует и сразу же выключается
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
recordsman писал(а):
Kecapb писал(а):
G4 GUD
Не понял, надо N-канал или P?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
я так понял N- канал надо.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 16:24
Kecapb писал(а):
N- канал
в даташите шимки N-канал, судя по обозначениям, вот его и ставить а какой загада...
только на одном плече меняли ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 16:39
Подскажите почему так? При нажатии на кнопку, поднимаются все напряжения и выключается. На дросселе, где производил замену транзистора, 6 Om.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 18:19
Бывает, что со старой прошивкой так и происходит. Если выключается не сразу, а через пару секунд - то перешивай другой биос. Я обычно зашиваю дамп взятый с этого сайта.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 18:22
А почему с дежуркой поднимается 1,03V, одна из фаз питания проца? И при нажатии, часть процессора с малым кристаллом нагревается и рубится плата через доли секунды.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 16:01
Забрали без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501U (K501U) Не включается, сильный нагрев ШИМ в цепи 1.04В на видеочип
sakatgg
27 окт 2022, 23:34
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K501U (K501UX rev 2.0) Не включается.
Kosty77
16 апр 2024, 12:17
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501U (Asus k501ux Rev.2.0) Есть ли аналоги у чарджера bq24780s?
Maslov
22 май 2018, 22:10
nesviazist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k501u (k501ux rev 2.0) помогите опознать элементы
_Рустам_
22 май 2016, 18:54
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K501U (k501ux rev 2.0) Замена процессора
BadNurik
25 сен 2019, 20:05
Алексей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: faramir, Grizli_saratov, xdn и гости: 9
