Текущее время: 27 сен 2024, 16:06
 Заголовок сообщения: HP 15-AY115NJ (La-D707P) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 19:21
По данной плате (LA-D707P) схему не смог найти. Подскажите что за шимка дежурки стоит. Позиция PU2, маркировка 8А 3К.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-AY115NJ (La-D707P) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 19:23
It is RT8243AZQW.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 19:25
фото корпуса в студию
WQFN-20 3x3 RT8243AZQW Richtek Контроллер источника питания
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ichtek.pdf
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 19:41
Дa, корпус WQFN-20L 3x3. Буду искать такой контроллер.
Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ay167sa (la-d707p rev:1) no 3.3v/5v ld03/ld05
scobay
2279
06 фев 2019, 18:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ay190nia (CDL50 LA-D707P REV 1.0) Burnt IC and pads
bridx
18 янв 2018, 02:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P) номинал резистора
serikpai007
22 май 2018, 14:46
serikpai007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15 - CDL50 - LA-D707P (i5-7200u) Burned IC chip
bajdik
06 июн 2018, 18:46
bajdik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) Не стартует
dontwalk
1776
22 апр 2020, 17:06
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anatoly_K, Google [Bot], lego_65, neoprosamara, RioSI, Yandex [BOT] и гости: 55
