Текущее время: 27 сен 2024, 19:02
seregapplk
Заголовок сообщения: TCL 39E5000F3D (шасси: MS82S0) (Не могу запустить блок питания) Добавлено: 11 авг 2018, 10:53 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 218.13
Сообщения: 434 Откуда: Украина Артемовск
Состав аппарата. Марка и модель - TCL 39E5000F3D Шасси (если известно) - MS82S0 Модуль обработки сигнала (Main) - 40-MS82S0-MAD2XG(H) Блок питания (PSU) - PE421C5 LCD матрица - V390HK1-LS5 Прочее (T-CON, инвертор...) - L390H1-1EC Текст сообщения: Доброго времени суток. Пришел после грозы с проблемой не включается. Пробит r211 и d204. Заменил пробитые заменил ШИМ дежурку стабилитроны проверил конденсатор на vdd и делитель на cont. Все ок. Запуска нет на 2 ноге напряжение прыгает. Заменил управляемый стабилитрон. Оптрон. Без результата. Vb -300v. В точке z23=33v. На выходе дежурку тоже прыгает. Как будто пытается запуститься. ---------- Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: ---------- Схема http://remont-aud.net/load/lcd_tv/china ... -1-0-56947
vladiv
Заголовок сообщения: Re: TCL 39E5000F3D (шасси: MS82S0) (Не могу запустить блок питания) Добавлено: 14 авг 2018, 17:34 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
seregapplk писал(а): kia2431 нашел, заказал жду
TL431, разве не аналог? Зачем заказывать и ждать если они есть в любом бп? Если тяжело проверить оптрон и kia2431 впаяй их другой заведомо исправный бп. Irbor писал(а): без оптрона включать блок это что то.... Согласен с Irbor
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: TCL 39E5000F3D (шасси: MS82S0) (Не могу запустить блок питания) Добавлено: 19 авг 2018, 12:52 |
заменил оптрон упр.стабилитрон и шим, бп завелся, теперь на плате не работают входы HDMI, ни один, подключение видит а сигнала нет, Свич HDMI it6633e-p, вроде бы работает показывает что обнаружено подключение,и комп видит что это телевизор, модель показывает, а на теле "нет сигнала" ---------- Добавлено спустя 27 минут 27 секунд: ---------- прошил и 25 и 24 память, без изменений
