Текущее время: 27 сен 2024, 15:43
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: dv7 (r 53) нет сигнала на матрицу Добавлено: 21 авг 2018, 15:16 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 526 Откуда: Мариуполь
Міша Смич писал(а): транслятор подкидывали?Ресет с транслятора снят? manipulator писал(а): на lvds замеры сделай Вы это игнорите? maclaud21 писал(а): он с сотого раза картинку выводит похоже на отвал чипа, если не ошибаюсь видео здесь растёт из севера - осматривайте компаунд - пробуйте на прижим
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Uomo
Заголовок сообщения: Re: dv7 (r 53) нет сигнала на матрицу Добавлено: 21 авг 2018, 15:30 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Lendrover писал(а): похоже на отвал чипа, если не ошибаюсь видео здесь растёт из севера схему для начала посмотрите, откуда там видео растет и для чего установлен ANX3110 maclaud21там у сетевой карты и транслятора ресет общий ( LAN_PCIE_RST# )? он снят ? Если нет то скиньте сеть для начала Ну и разьем подключения шлейфа матрицы посмотрите
