Текущее время: 16 апр 2024, 17:40
 Страница 17 из 23 [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 18:11
Lenovo G710
DUMBO2 rev 2.1
Заменил IT8528E-FXA на IT8528E-EXA. Всё работает без нареканий.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 18:19
мамка LA-5481 (NCWG0) REV:1.0
мульт родной KB926QF D3
Мульт который впаивался KB926QF E0
НЕ СОВМЕСТИМЫ
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 19:24
НЕ СОВМЕСТИМЫ
Очень сомнительное утверждение.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 21:40
НЕ СОВМЕСТИМЫ
Меняется,на прогоне стоит емашинка 627 с этой же платой и kb926qf e0,прекрасно работает
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 12:57
hpmh-41-ab7400
it8518e cxa -> hxa полет нормальный.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 14:58
Bremen-ve, (ba41-01325a) успешно заменен mec1308-nu на mec1300-nu
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 15:40
Lenovo 320s-15isk (la-e541p)
NPCE388NB0DX на NPCE388NA0DX этот дешевле! Проблем не выявил!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 21:51
Lenovo G700
Bambi rev:2.1
it8528e (FXA) замена на it8528E (EXS)
Работает.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 19:32
BIOSTAR B75MU3B ver6(intel)
IT8728F
1210-BXS
NCEGHC
IT8728F
1145 - DXS
AC04NE
ASUSM5A78L-m LX(AMD)
Работает, но температура CPU -8 :ps_ih: .
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 02:45
Lenovo G550.Model 20023.la-5082p.
KB926QF-D3 заменил KB926QF-C1.
Работает.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 12:39
заменил на NM-A074 it8585vg в место it8586vg
работает 1000%%%
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 01:10
it8518e HX >>> IT8528E EXA
QUANTA R53
Успешная замена
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 11:13
AHL50/ABL52 LA-C701P Rev:1.0
KB9022QD -> KB9022QC
заработал без прошивки
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 16:12
bambi main board rev 2.1 Lenovo G700 Выгорел IT8528E FXA Заменен на IT8518E GXA Запускается, грузится вин 10, выскакивает inaccessible boot device и перезагружается. Отдан на переустановку винды и на прочие танцы с бубном. Сам с причиной не разобрался, может проблемы с жетким или виндой
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 04:24
Acer Aspire ES1-531. MB: Wistron Dominno_BA MB 14285-1 KBC: Nuvoton NPCE985PB1DX change to NPCE985LB1DX work it, replaceable !
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 12:52
NPCE795GA0DX
NPCE795LA0DX Winstron LA57 MB (Lenovo)
Успешная замена
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 08:21
Asus K55VD
K55VD rev 3.1
8517 HX ---> 8518 HX
все ок
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 14:38
la-8712p (hp какой-то)
kb932qf-a0 на kb930qf-a1 замена успешна.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 16:26
Кончились IT8586E, на NM-A272 (Lenovo G50-70, ACLU1/ACLU2 UMA) поставился IT8585E, завелся после прошивки.
Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 12:06
Успешная замена NPCE795LA0DX на NPCE985LA0DX
пациент Toshiba C850 - донорская плата от Toshiba C70D
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 11:26
RemBox72 писал(а):
Lenovo b50-30
Ziwb0/b1/e0 la-b102p rev.1.0
Nuvoton npce288na0dx на npce388na0dx
Замена успешная
В обратную сторону также взаимозаменяемы на LA-C771P
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 22:43
IT8585 не пошел вместо IT8587 на VGFG MB rev 2.1,циклический ребут с поднятием всех напряжений
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 04:15
asus gl552v
мать gl552vw
мульт стоял it8995e-128 cxa
успешно заменен на it8985e axa
прошился сам при первом старте.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 01:15
ISRAA LA-3441P Rev:2B
KB926QF B1--->KB926 D3
Успешная замена.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 07:50
Nuvoton NPCE885PA0DX => NPCE795PA0DX compatible, working
MB: Wistron SM30-HS 11224-2
NB: Acer Aspire S3-391
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 00:51
можно ли заменить kb9010 с помощью kb9012?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 23:18
Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1)
Пробитый IT8528E-FXS заменил на IT8518E-HXA с донора ASUS K55DR, работает не корректно :du_ma_et: :
включается только с маленькой кнопки (бут меню), выключается с обычной;
винда при загрузке падает в синий экран смерти, при этом любой линукс загружается.
Пришёл IT8528E-FXА, запаял и всё заработало штатно! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 14:29
Asus D553M
мать X553MA (202)
мульт стоял it8985e axs
успешно заменен на it8995e-128 cxa
прошивался сам при первом старте.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 14:52
it8518e HXA >>> IT8518E CXS
QUANTA LZ7 (dalz7tmb8c0)
Успешная замена, работает вся периферия
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 14:24
MSI CR61
MS-16DG1 rev1.1
KB3930QF B1 заменен на KB3930QF А1 успешно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук hp взаимозаменяемость мультиконтроллеров
bazza
28 июн 2014, 10:40
bazza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP RT3290 (DA0U92MB6D0 Rev:D) Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
vasek180295
17 фев 2016, 14:59
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 12:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка мультиконтроллеров ENE. Подскажите азы.
yellowfox
10 янв 2019, 11:41
eyes@ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор SVOD для мультиконтроллеров (Украина)
Андрей Терешкин
12 янв 2023, 19:21
sempl119 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stufer и гости: 2
