Текущее время: 27 сен 2024, 21:35
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Не включается монитор lg w1943c Добавлено: 24 авг 2018, 08:51 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
vlados123 писал(а): Кондеры пртверял, ни один не вздулся Не вздут, не означает что исправен. Исправность определяют по измерению двух параметров - емкости и ESR. Для этого существует специальный прибор для проверки конденсаторов. Другой вопрос, а что было сделано кроме осмотра конденсаторов? Где замеры напряжения на выходе блока питания? Какие еще работы по восстановлению предпринимались? vlados123 писал(а): Включаю монитор, как обычно, он показывает логотип и выключается, после этого он так и не включился. Логотип показывает каждый раз при подаче напряжения или нет?
Заголовок сообщения: Re: Не включается монитор lg w1943c Добавлено: 24 авг 2018, 20:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,506.84
Сообщения: 11647 Откуда: Ульяновск
Sahok писал(а): Судя по модели у Вас внешний источник питания 12В. 2А. Другой пытались подключить? В данном варианте правильнее будет к лабораторнику подключить. С большой долей вероятности потребление будет 3 и более ампер. Все там одинаково, как правило, при таком раскладе - отгорел холодный конец верхней лампы. P.S. или сразу посмотреть на тот угол матрицы, обычно оплавление пластика видно невооруженным взглядом.
Заголовок сообщения: Re: Не включается монитор lg w1943c Добавлено: 24 авг 2018, 22:44 |
vova_w810i писал(а): под внешний БП идет лед матрица Нет. С 2-мя лампами. Без вариантов.
Заголовок сообщения: Re: Не включается монитор lg w1943c Добавлено: 26 авг 2018, 16:32 |
vlados123 писал(а): Не знал что ему нужно 12в Точно штатный зарядник на 12 вольт? Это на корпусе монитора написано или выяснено по обзорам в интернете? Большинство подобных LG именно на 19в, 2,1А. 12 - 14 вольтовые больше свойственны самсунгам.
DeaD_KondraT
Заголовок сообщения: Re: Не включается монитор lg w1943c Добавлено: 04 ноя 2019, 18:28 |
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 11:08 Наличности на руках: 75.17
Сообщения: 34 Откуда: Жигулевск
igils писал(а): В данном варианте правильнее будет к лабораторнику подключить. С большой долей вероятности потребление будет 3 и более ампер. Все там одинаково, как правило, при таком раскладе - отгорел холодный конец верхней лампы.
Так и е, при подключении тестовых ламп, сразу начал включаться, но был так же сдохший APW7142.
yapaha34
Заголовок сообщения: Re: Не включается монитор lg w1943c Добавлено: 28 ноя 2019, 18:14 |
Сообщения: 6 Откуда: Омск
seldom писал(а): Интересно то, что у меня такой же монитор в ремонте но питание там 19 вольт. А есть у Вас схема на этот? Если есть могу выложить свою. Мне интересно сравнить. У вас подсветка LED на нем или обычная?
