Заголовок сообщения: Acer es1-531 (Dominno_BA MB) Включается на 1 секунду и выключается.
Добавлено: 03 сен 2018, 13:58
Зарегистрирован: 20 мар 2015, 12:04 Наличности на руках: 27.00 Сообщения: 62 Откуда: Лесосибирск
Добрый день. Хозяин сказал что потух во время грозы. Интернет был через USB модем (кз в разъемах нет). Если снять планку памяти то включается и все напряжения присутствуют. На PM_SLP_S4 и PM_SLP_S3 -> 3.2v, PLT_RST#_CPU -> 1.8v. Биос прошивал как с сайта так и на форуме брал, первый запуск чуть подольше а следующие по 1 сек. и вырубается. Что еще можно посмотреть чтобы зря SR29H не менять?
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Acer es1-531 (Dominno_BA MB) Включается на 1 секунду и выключается.
по платформе опять гадать ? Dominno_BA MB 14285-1 цифры эти? и по схеме от Wistron Domino_BA 14285-1 можно все проверить. ---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ----------
каким образом включается?
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
technoservis
Добавлено: 03 сен 2018, 14:34
BA 14285-1. Включатся как обычно с кнопки. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- Да память заведомо рабочую ставил.
technoservis
Добавлено: 04 сен 2018, 08:31
Сегодня записал пост коды в разных вариантах. 1. Без ОЗУ - стоит на 08 2. После сброса RTC 08-3A-3B-00-02-0A-83-21-00-0A-83-08 3. В обычном режиме 08-0A-83-08 и напоследок тускло мелькнуло 13.
Есть у кого идеи?
BasNik
Добавлено: 04 сен 2018, 09:59
Зарегистрирован: 07 ноя 2016, 16:27 Наличности на руках: 24.02 Сообщения: 72 Откуда: Украина
Модем стоял в юсб 3.0?Если да то снимай контроллер юсб.
technoservis
Добавлено: 04 сен 2018, 14:39
Нет там контроллера USB3.0 есть только hub 2.0 через который работают и 2.0, BT и SD читалка. Вернее от в BRASWELL спрятан. Или я не прав?
morik59
technoservis
Добавлено: 06 сен 2018, 07:34
С бат + зарядное pu4401 - 1.7v, pu4201 - 6.3v С бат без зарядного 12v(содержимое бат), 0v
technoservis
Заголовок сообщения: Re: Acer es1-531 (Dominno_BA MB) Включается на 1 секунду и выключается. [РЕШЕНО]
Добавлено: 28 сен 2018, 12:30
Пришел N3050. Заменил и все заработало. Вероятно из-за перегрева. На рабочем столе было много игр явно не для этого ноутбука, да и загрузка процессора была на 100% в простое.
Сейчас этот форум просматривают: wbl47 и гости: 69
