Текущее время: 18 июл 2026, 09:16
 Заголовок сообщения: Microsoft Surface Pro 3 мать
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 19:47
Чистил систему охлаждения, при монтаже контакта батарейной сборки с платой, была искра ?.
ПОследней видимо законтачилась минусовая GND пластина шлейфа, на контактной площадке остались пятна, от предполагаемой искры..
Не запускается трещит шимкой (где кондёрами всё утыкано). Индикатор на блоке питания работает.
да, на кнопку питания реагирует изменением частоты звука ШИМ..
В какую сторону копать? Может есть спецы по ремонту в Новосибирске?
 Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface Pro 3 мать
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 19:43
Мужики, дайте схему на входные цепи питания, там что-то прям по входу питания не работает, нет напряжений после первой шимки, после 12В..
Не могу понять всё наворочено слишком...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 09:28
Разобрался, вылетел мульт IT8528VG , скорее всего при подключении батареи, произошло замыкание на контакты диагностики батареи -минусом, а на направляющий "штырь GND" попал +. ситуация такая, что на выводе SDA м/с контроллера питания BQ735S постоянно + 3В. Вот думаю контроллер питания тоже заказывать к мульту в придачу? по датащиту ведь максимальный порог по ноге не превышен?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 20:09
Мульт перекинули, Контроллер питания и шим, на управляющих выводах которых было 3,3В рабочие, при подключении разьёма питания, один раз моргает красным светодиодом на мат плате (на рабочих экземплярах такого нет). Переключается на\с батарею, видимо с питанием всё в порядке.
На клавишу питания реагирует, включается, проц, память, и все остальные напряжения в норме, но нет инициализации, процессор умеренно греется (через 3 мин запускает вентилятор), дисплей не инициализирует.
Куда смотреть, Какие советы можете дать?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 20:00
В общем спасибо за молчаливую поддержку, я вижу вы верите в меня :-).
Нашлось ещё немного свободного времени на эту плату.. Запустил, проверял напряжения питания узлов.
На одном из ШИМ относящихся к памяти, вижу 0,7В в питании, я не сильно силён в познаниях, какое напряжение питания памяти, но что-то мне подсказывает, оно должно быть выше падения на переходе..
Вольта 1,5-2 хотябы. Под микросхемой ШИМ имеется визуальное легкое потемнение (флюса?)
Сорбрано на микросхеме контроллере TPS62140RG, видимо, этот ШИМ имеет регулируемый выход.
Но ведь для работы DDR3, необходимо постоянное напряжение, или оно может снижаться, например в дежурном режиме?
В общем заказал м/с как приедет, подкину. (Мож кто из России быстрее выслать может?)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 16:27
В общем надоело ждать, подкинул питание на индуктивность памяти, от 1,56В начал заводиться, от 1,7В загрузилась система.
Жрёт до 25-200мА (графику не запукал)
Проблема решена, я её поднял это первый мой ноутбук)) всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Pro 4 clean bios backup
в форуме temp
salim.thebadboy
17 дек 2016, 22:19
salim.thebadboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. microsoft surface pro 4
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
azatar0890
21 фев 2019, 20:32
Maxxim74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Pro 4 биос
dvoric
4592
01 фев 2019, 11:42
mixachev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. microsoft surface pro 1514 Включается, загружается но нет изображения и питания видео
Contect
08 дек 2018, 04:17
Contect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface 4 Pro работает от БП,выключается от акб
nikpavl
6337
09 май 2021, 02:39
stavlex Перейти к последнему сообщению
