Текущее время: 27 сен 2024, 06:19
 Заголовок сообщения: hp 255 g4 (la-c781p) Определить номинал резистора
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 12:15
Здравствуйте. Залитик. Отгнил резистор, указанный на фото. Если есть у кого в ремонте такая плата - посмотрите пож. номинал.
---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут 7 секунд: ----------
Просто напоминаю чтобы тема не падала вниз
 Заголовок сообщения: Re: hp 255 g4 (la-c781p) Определить номинал резистора
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 21:17
Коллеги, вопрос актуален.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 21:29
Эх, была данная плата в руках 3 дня назад с дыркой по питанию памяти, - уже отдал...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 00:25
А вызвонить, что приходит на резистор и куда с него уходит, на какую ногу мульта? А потом по подобной схеме с таким мультом посмотреть.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 09:31
На мульт не приходит. Просто рядом расположен
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 15:13
А ты пробывал прозвонить? Ведь левая сторона резистора по дорожке под мульт идет. Справа широкий проводник из пистона растет. Скорее на подтяжку идет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 15:35
На подтяжку можно 10к поставить
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 15:48
сниму лучше мульт да посмотрю, может отгнило, он ведь залитик
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 13:10
Добрый день, если еще актуально похоже это не резистор. На плате что у меня в запаянном состоянии сопротивление показывает 13.4 кОм в выпаянном состоянии сопротивление бесконечность. И обозначение DS6 похоже не для резистора.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 17:08
в обе стороны одинаково звонится?
 Заголовок сообщения: Re: hp 255 g4 (la-c781p) Определить номинал резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 18:18
отвечу сам: номинал искомого резистора 100К
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G4 (LA-C781P) не включается
MegBrest
29 авг 2016, 11:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G4 255 (Compal LA-C781P) Нет инициализации
Romchik
23 апр 2019, 14:44
Romchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G4 (LA-C781P) Залитик, ищу схему или как растет USB_EN#
RomanLV
12
3829
18 июн 2019, 15:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G4 (LA-C781P) при подключении флешек висит сразу на загрузке
mrstorm888
13
1823
06 дек 2019, 12:12
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G4(M9T13EA) (Compal ABL51 LA-C781P) Скорость вентилятора
viksanich
09 ноя 2022, 21:42
viksanich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
