Текущее время: 27 сен 2024, 13:29
Dengreen
Заголовок сообщения: Acer 5750g (P5WE0 LA-6901P) Не включается после влаги Добавлено: 26 сен 2018, 13:46 |
Сообщения: 48 Откуда: Ставрополь
Притащили этот асер после пива, попадание на мульт, в остальном плата чистая. Ну как обычно снял мульт - все почистил пропаял где не понравилось, посадил на место, появилась реакция на кнопку. при включении загоратся индикатор, включается вентилятор на 3 секнды и останавливается потребление при этом проскакивает до 200ма, так повторяется три раза потом плата уходит в ждущий. Промерил питания, деружки 5 и 3.3 ок, питания проца оперативы и видеочипа не поднимается. Закинул на программатор мирухи биоса и епрома, после прошивки плата стартанула дальше, поднялось питание проца и оперативы, питания видюхи нет, потребление при этом 0.5а. Подключаю шлейф матрицы к плате - плата снова не стартует и перестает поднимать питание проца и оперативы, снова кидаю епромку на програматор - шью, плата снова поднимает напруги, но опять только до подключения шлеифа матрицы(поднимает стабильно пробовал без матрицы раз 10). В общем как только хоть раз включаешь плату с матрицей, напругу проца она больше не поднимает пока не пошешь епромку. Матрицу вытащил из корпуса- все чисто, подкинул другой шлейф результата нет. Что это вообще за косяк, первый раз на такое напоролся,может кому попадалось ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g (P5WE0 LA-6901P) Не включается после влаги Добавлено: 27 сен 2018, 19:16 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Dengreen писал(а): что то туда прописывается не то. Батарейку после прошивки снимаете ?
_________________ Помогли - поблагодари.
