Текущее время: 24 янв 2026, 21:47
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: EVGA 850 GQ, 80+ Gold 850W "автостарт" из коробки с завода (дефектный)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 21:28
Добрый день блок EVGA 850 GQ, 80+ Gold 850W "автостарт" из коробки с завода (дефектный)
ps on (зеленый) с землей 34 ома ( мерил на разъеме 24 pin)
реле бп рабоает
микросхема супервизор WT7527 на 4 ноге PSONB и GND 12 ом - а так блок питания полностью исправен все напряжения в норме комп работает- естетсвенно после завершения работы чтоб отключить кулера только тумблер на бп или выдернуть с разетки
может кто то сталкивался
сменил smd резистор 22 ома на 10 кОМ но ничего- все тот же автостарт
 Заголовок сообщения: Re: EVGA 850 GQ, 80+ Gold 850W "автостарт" из коробки с завода (дефектный)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 00:22
Если посетить сайт http://www.evga.com и почитать об этом и подобных типах блоков питания , то на многие вопросы найдутся ответы, а именно, при определенных условиях, так и должно быть - это нормально.
Please Note: If the ECO Thermal Control is disabled the fan will always spin, even at low loads. The fan will also increase in RPM as needed automatically, based on the power draw from connected components.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 12:20
про эту функция я вкурсе - а вот про то что блок сам стартует без материнки, это дефект причем сразу с завода
исходя из даташита нашел ошибочный резистор стоял на 22 ома - поставил на 10 кОМ - но все равно автостарт
psON на земле 12 ом -- походу микросхема бракованная
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 12:28
При подаче 220 В блок выдает напряжения и материнка стартует или только вентилятор ?
При выключении питания с материнки снимаются напряжения ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 13:31
да он выдает все напряжения без материнки при подачи притания 220 V
при завершение работы всекрутиться на материнке и бп и видеокарте по причине что напряжения продолжают выдаваться
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 15:19
Где он стоял ? 10 кОм должен стоять между 4 ножкой микросхемы WT7527 и 5V STB.
Внимательно все проверьте прозвонкой дорожек.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 16:05
от паяй ногу у супервизора PSONB если пробой WT7527 под замену
 Заголовок сообщения: Re: EVGA 850 GQ, 80+ Gold 850W "автостарт" из коробки с завода (дефектный)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 23:33
всем спасибо, замена супервизор WT7527 помогла
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить сопротивление R2 на БП Super Flower Leadex II Gold 850W
speci
06 окт 2019, 17:40
speci Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toughpower-grand-rgb-80-plus-gold-850 help
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
ilie321
108
27404
07 авг 2020, 17:51
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA 1000GQ 80 Gold - КЗ в первичке и во вторичке
[ На страницу: 1, 2 ]
Radio2865
54
15596
07 июн 2024, 02:11
NRA1973 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 850 G2 (EliteBook 850 G2) Нужен Bios
istrazivac
01 мар 2017, 12:27
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 850 G1 (850 G1) Не определяет SSD M2
Kim_555
30 июл 2017, 19:07
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: spekulant и гости: 9
