Текущее время: 27 сен 2024, 16:26
MIB89
Заголовок сообщения: Lenovo G510 (La-9641p) не было дежурки, Нет инициализации Добавлено: 03 ноя 2018, 09:42 |
Сообщения: 184 Откуда: Almaty
Здравствуйте уважаемые мастера. Ноут после другого сервиса. На плате сняли звуковуху и паяли мульт. КЗ на дросселях дежурки и лдо нет. Запитал плату, поднялось ЛДО, мульт запитан, +5valw - 0v, +3valw - 0,39v. Были вот эти замеры ac_in - 3.3v Mainpwon - 0v Ec_on - 3v lid_sw# - 0,39v 3VALW_EN и 3V5V_EN на шимках дежурки - 0v Из проделанного: Шил биос и мульт(прошился без проблем), ставил другой мульт(с донора)- результата не дало. Для проверки дал 3v через проводок с EC_ON на mainpwon, дежурка поднялась, плата стартует и стопорится на пост коде 30. Отпаял проводок и тут у меня с mainpwon все стало как и должно быть, т.е. 3.3V.
Теперь у меня два вопроса: 1 - С чего это вдруг появилось 3.3V на mainpwon и теперь с дежуркой все ок без всяких там манипуляций с проводками? 2 - что означает этот пост код 30? Растолкуйте пожалуйста.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (La-9641p) не было дежурки, Нет инициализации Добавлено: 03 ноя 2018, 12:18 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,378.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
MIB89 писал(а): 1 - С чего это вдруг появилось 3.3V на mainpwon Варианта 2: 1. Появился контакт который должен быть. 2. Пропал контакт, которого не должно быть. Электроника - наука об контактах. MIB89 писал(а): 2 - что означает этот пост код 30? Пост-кодов много пробегает?
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (La-9641p) не было дежурки, Нет инициализации Добавлено: 03 ноя 2018, 13:46 |
IOD писал(а): Пост-кодов много пробегает? начинается с того же пост кода 30, пробегает не меньше десяти пост кодов и снова 30 Касательно науки о контактах не совсем понятно) 1 - Не было дежурки из за отсутствия mainpwon 2 - Для проверки, проводком дали 3v на mainpwon, дежурка появилась 3 - Убрал проводок, mainpwon=3v и дежурка есть ([хотя думал что вернется в исходное состояние когда mainpwon=0v и не было дежурки) Мистика какая то)
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (La-9641p) не было дежурки, Нет инициализации Добавлено: 04 ноя 2018, 14:57 |
IOD писал(а): Напряжения CPU и lid_sw# в норме. Прозвоните линии D+,D- USB разъемов. Сопротивление 60-70 КОм
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (La-9641p) не было дежурки, Нет инициализации Добавлено: 04 ноя 2018, 15:22 |
Без памяти только FE и висит секунд 10, потом выключается. Через пару секунд снова включается, снова 10 секунд FE и так циклично пока не отрубишь питание. Плата все еще в uma. Вот такие замеры pj504, pj505 - 1,37v pj506 - 0,68v pj602 - 1,5v pj603 - 0,1v pj606 - 0v pj701 - 1,05v
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (La-9641p) не было дежурки, Нет инициализации Добавлено: 05 ноя 2018, 14:10 |
MIB89 писал(а): VIWGS D63 VIWGS D60 VIWGS D51 Разные версии платы LA-9641P. У вас что на плате написано кроме LA-9641P?
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (La-9641p) не было дежурки, Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 05 ноя 2018, 14:26 |
IOD писал(а): пост-код 30 - Start to boot UEFI OS Все правильно! То есть начало загрузки ОС. Ноут изначально пришел без шлейфа матрицы. Решил раздобыть и подкинуть шлейф с матрицей и представьте мое удивление когда я увидел изо на матрице, с тем же пост кодом 30. т.е. попыткой загрузить UEFI ОС. А на флешке индикации не было из за не исправного U35(ШьЁр побери). U35 заменил, звуковуху поставил, вернул dis видео. Инит есть, изо есть. звук есть, все работает. Огромное спасибо IOD за ваши советы, потраченное время и знания которыми поделились. Тему закрываю
