Текущее время: 27 сен 2024, 15:45
dittohead
Заголовок сообщения: Asus N550JV (Rev 2.0) Уходит в сон но не выключается Добавлено: 15 ноя 2018, 11:08 |
Сообщения: 26 Откуда: dp.ua
Есть N550JV (i7+750m), поймал пару BSODов от интеловского wi-fi 7260, после чего перестал выключатся, если отправить его в сон Как это выглядит: нажимаю кнопку сна, экран тухнет, остается гореть индикатор питания и на кнопке питания, кулера шумят как будто под большой нагрузкой в некоторых случаях ноут таки уходит в сон, но потом автоматически перегружается
Думал что это чтото програмное, но ни убунта с флешки, ни откат бекапами на сосотояние до БСОДов не помог. Снял мать, видимых дефектов нет (следов залития итд) Выключается и перезагружается штатно, аккум заряжается.
Запускать без wi-fi пробовал, батарейку биоса отключал на всякий
Куда еще копать?
Тут находил пару тем, с тем что ноут сам уходит в сон, но там все закончилось покупкой новой материнки.
dittohead
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JV (Rev 2.0) Уходит в сон но не выключается Добавлено: 15 ноя 2018, 16:25 |
AVN писал(а): Забыл спросить - при выключение программно, с кнопки, одинаковая реакция?
Да, тухнет экран, тухнут все светодиоды на панели, кроме питания и зарядки, кулеры гудят У меня кнопка питания так же уводит в сон, одинаковая реакция с ней тоже
Jlexajon
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JV (Rev 2.0) Уходит в сон но не выключается Добавлено: 16 ноя 2018, 07:15 |
Зарегистрирован: 20 сен 2018, 10:43 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 9 Откуда: Гулистан
dittohead писал(а): Да, тухнет экран, тухнут все светодиоды на панели, кроме питания и зарядки, кулеры гудят У меня кнопка питания так же уводит в сон, одинаковая реакция с ней тоже
Прошейте БИОС (если при снятии батарейки не помогло). Смотрите настройки в Виндовс - Режим энергосбережения при выключении наверное птичка выставлено уходить в сон.
_________________ Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
dittohead
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JV (Rev 2.0) Уходит в сон но не выключается Добавлено: 16 ноя 2018, 12:09 |
Jlexajon писал(а): Смотрите настройки в Виндовс - Режим энергосбережения при выключении наверное птичка выставлено уходить в сон. не, это я специально выставил я имел ввиду, что: - кнопка сна ( fn+f2)
- кнопка питания, настроенна как кнопка сна
- системный "спящий режим"
ведут себя одинаково
