Текущее время: 27 сен 2024, 06:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Нет изо и звука UE40k5510au
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 14:03
материнка - BN41-02534B
матрица - CY-KK040BGLV3V
При подче питания светодиод моргает красным 1 раз (и так раз в 25 секунд) , процессор начинает греться(радиатор снял) на пульт реагирует морганием всё того же светодиода - изо нет, подсветки нет. При отключении материнки от блока загорается подсветка. Подозреваю прошивку информации по нему вообще не нашел. Если у кого есть прошивка буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Нет изо и звука UE40k5510au
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 18:35
Конденсаторы блока питания не вздулись ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 00:49
Какая бл прошивка , ткон поди шарповский издох
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 11:44
конденсаторы в порядке в первую очередь смотрел.
Ткон отключал эфект тот же.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
я имею ввиду поведение телевизора, а именно- при включении в розетку проц начинает греться сразу и пультом хоть нажимай на выключение эфекта нет (проц горячий) на любое нажатие пульта светодиод реагирует(например громкость-при выключенном телеке токого быть не должно).
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 14:25
rom9939
Бери мультиметр и начинай мерять напряжения,там все подписано
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 04:15
А что с отключенным тконом должно было из появится ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 05:52
mzr910
бывает с замкнутым T-CON мать не может выйти в РР,поэтому висит старт -релоад-старт.Автор пока думает,ждемс
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 01:06
извиняюсь ребята сижу без интернета , отключал Т кон - эфект тот же(имею ввиду телек как бы влючен всегда - т.к когда нажимаю на пульт например громкость - моргает светодиод. Нажимаю на пульту кнопку отключить по идее светодиод должен загореться на постоянку красным - этого не происходит ,а он все также реагирует на кнопки громкости на пульту(если нажать)) Замеры проведу завтра на работе , на блоке только немного занижены основные напруги(на 2 вольта) но не прыгают, а держатся все время в одной паре
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 05:36
Прошить еммц и если не заработает поменять майн
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 10:36
ЕММС часто в самсунге дохнет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 23:20
ребят принято решение по замене майн платы, подскажите как не ошибиться и чтобы все подошло. Есть аналог по плате все один в один но на наклейке модели разные и сама модель телека немного другая , диагональ 40 и там и там. Подойдет ли?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 02:12
Серия тв должна быть К5хх дальше цифры пофигу , можно от более свежего М5хх
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 11:49
обыскал всю плату и крышку телевизора - не нашел такого обозначения, подскажите где искать эти цифры?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 13:18
rom9939
ты сообщения читаешь в личке вообще?Блоки есть,без головного гемороя и хорошей упаковкой
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 15:22
Irbor писал(а):
rom9939
да нужен майн.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 19:07
rom9939
Ответил в ЛС,все есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00244) нет звука и устройства в устройстве звука.
в форуме Apple
Kes
12
982
22 фев 2024, 15:53
Kes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-570 (LA-9535P) Нет звука проблема с изо
Алексей U2
24 ноя 2017, 13:19
Алексей U2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52J (K52JR) Нет изо. и подсветки на матрице, на VGA изо. есть.
FedorovV
04 сен 2016, 17:45
GShah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56V (N56VV rev/2.0) Подсветка на матрице есть изо нету, на внешний экран тоже нет изо
donnoan
3458
27 июн 2019, 11:07
donnoan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Z240 Bios выдает 3 длинных 3 коротких звука
в форуме HP
Dragg0n
02 ноя 2019, 10:10
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
