Текущее время: 27 сен 2024, 21:36
 Заголовок сообщения: HP 625 (6050a2346901-mb-a02) dt=cf 216
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 00:23
Сломался разъём зарядки, вместе с ним dt=cf 216 начало греться. на dt=cf 216 сопротивление 15ком и 8,8ком
до этого загорался при подключении бп светодиод, сейчас просто греет микросхему без индикации.
Разъём конечно же заменил. Питание после разъёма есть но где его дальше смотреть и какие проблемы без понятия...
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050a2346901-mb-a02) dt=cf 216
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 04:30
греется у вас шим дежурки rt8205egqw.скачайте даташит.проверьте сопротивления по выходам 3.3 и 5v ldo/reg.если они нормальные - шим подзамену.если малые - методом ЛБП ищем дефектный элемент.удачи.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 14:10
Точно такого как вы указали нет на даташите, но есть аналог СJ RT8205AGQW
проверьте сопротивления по выходам 3.3 и 5v ldo/reg. Это где? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:05
8 и 17 вывода шим.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:17
8 и 17 вывода шим.
на 17 169ком, на 8 ( у меня щупы 0.7 ом показывает 1 - 1.1 ) то есть 0.3 - 0.4 ом
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 17:40
Ищите методом ЛБП дефектный элемент
Я бы первым EC снял и посмотрел ушло кз или нет.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 19:46
ЛБП к сожалению не имею. ЕС Это собсна КВС?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 05:02
Наиболее часто именно Квс-ЕС вылетают по 3v ldo.Если нет лбп ,возьмите обычный БП АТ-АТХ и 3 вольта от него ,желательно через токоограничительный резистор 1-2 ом,ват на 5, подайте в цепь 8 вывода шим.ну и пальцем на квс или далее по плате ищите ,что греется.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 00:39
Спасибо за совет, буду пробовать! Что получится отпишу, а пока заказываю квс и шимку, остальное не так сложно найти)
 ! igils писал(а):
Предлагаю вам забыть про кнопку цитата и пользоваться, как все кнопками ответить для ответа.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 01:04
Заменил шим и мульт. Дежурка появилась но не стартует!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 10:10
На кнопку не реагирует, или нет изо?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) 216-0752001 чем можно заменить?
СергейВ
1904
16 ноя 2020, 13:01
СергейВ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050a2346901-mb-a02) Включается и сразу выключается.
atashe
02 ноя 2014, 18:57
atashe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 625 (6050A2346901-MB-A02) не включается
djslonn
08 дек 2014, 11:13
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 625 (6050A2346901-MB-A02) Реакция на кнопку пуск есть.
Veter
4770
03 янв 2015, 19:58
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 625 (6050A2346901-mb-a02) вкл нет картинки(залитик)
chester
22 апр 2015, 18:10
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: boooxxx, egyeprom и гости: 52
