igils писал(а):
В сторону дохлого севера?
Мысль была, такая, но дело в том что, обмен данными с севером происходит. Принудительно подавал 3,3В и 1,5В на модуль, эффекта нет. 20 pin на всяк случай заклеил, тоже бестолку. Копаю в сторону мульта пока.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту: ---------- Мульт подкинул, эффекта не дало. Заметил, что если система в BIOSe, питание PCE-e присутствует всегда. При загрузке, как только происходит обращение к носителю, питание сразу отваливается. При том независимо от того, с какого носителя происходит загрузка. Попробую дамп живой подкинуть.
---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ---------- Дамп живой зашил, все заработало.
