Текущее время: 28 сен 2024, 02:28
alspi
Заголовок сообщения: np r525 (bermen-c 1.1) нет инициализации Добавлено: 15 дек 2018, 15:43 |
Сообщения: 17 Откуда: Сочи
Всем привет! Ноут пришел с проблемой нет изо, отсутствовало напряжение на дросселе L5, выяснилось что на шиме, на 32 контакте en кз, сняв проц, кз ушло. Стоял I7 в донорах есть только i3, питание поднялось до 0.8в, но нет общения с биосом, до меня он прошивался, заливал другую прошивку, но результата не дало. Все питания присутствуют. Аппарат после нажатия на кнопку запускается, крутится вентелятор и все, после повторного нажатия выключается, оперу менял. Вопрос такой, может ли он работать с этим процом, мост по спецификации поддерживает. процессоры подкидывались разные, но старше 3го нет. схемы не нашел и бордвью тоже.
Doc
Заголовок сообщения: Re: np r525 (bermen-c 1.1) нет инициализации Добавлено: 15 дек 2018, 16:04 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,192.87
Сообщения: 2890 Откуда: Togliatti
Текст какой-то бестолковый изначально Цитата: может ли он работать с этим процом Какой этот-то? alspi писал(а): но старше 3го нет 3-го чего? У вас там чипсет какой? HM55 - значит только первое поколение
alspi
Заголовок сообщения: Re: np r525 (bermen-c 1.1) нет инициализации Добавлено: 23 дек 2018, 15:50 |
кондеры установил, карту припаял, посты не бегут, LAD 0-3 - 3.16в обмена нет frame - 3,32в clk -1.76в rst - 0В по всем линиям тишина, так понимаю что потому что не снят ресет, на этой линии 2кОм, наверно меняный хаб тоже мертв Может подскажете по какой примерно схеме можно ориентироваться, хочу пробежаться по порядку запуска, но уж очень проблемно мне это без мануала. открыты 3 версии плат bremen, но они все не похожи друг на друга, единственное что миком у них стоит 1308, пробегусь по нему, а дальше незнаю что и делать.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: np r525 (bermen-c 1.1) нет инициализации Добавлено: 23 дек 2018, 19:08 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Вот ьак и убивают платы вхлам! С первого поста совершенно непонятна связь между отсутствием рпзрешения на ШИМ и процом. Ну, а дальше - просто ад!
alspi
Заголовок сообщения: Re: np r525 (bermen-c 1.1) нет инициализации Добавлено: 24 дек 2018, 00:17 |
Объясню еще раз, пришел с таким же поведением, но небыло питания на графику проца, заменив родной проц на другой, питание поднялось, но ничего кроме этого не изменилось. Так же отстуствовал обмен с микросхемой биоса, после чего было решено заменить хаб, на хаб, который клиент купил сам, на нем были следы компаунда по углам, т.е. он бу, собственно ничего опять не изменилось. Я очень рад, что вы огромный молодец, таким сразу рождаются видимо. Мне единственное не понятно, это громкое "убил плату", плата, как была так и осталась, единственное поменялся хаб и мульт. Если какое то разрешение неприходило на какой то шим, то оно так и не приходит, но про какой шим вы говорите, ума не приложу, питания имеются на всех дросселях.
alspi
Заголовок сообщения: Re: np r525 (bermen-c 1.1) нет инициализации Добавлено: 24 дек 2018, 12:30 |
прошу прощения, неправильно прочитал ваше сомнение поповоду шима, связь такая, при замере сигнала en на шиме с установленным родным процом, было 0в, оказалось было кз на этом контакте, сняв проц кз пропало, установил другой проц и en появился, соответственно и питание на графику тоже.
Edn
Заголовок сообщения: Re: np r525 (bermen-c 1.1) нет инициализации Добавлено: 24 дек 2018, 12:43 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,950.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
alspi писал(а): отстуствовал обмен с микросхемой биоса, после чего было решено заменить хаб Писец блин, с такой причинно-следственной связью в половине буков пришлось бы хабы менять
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: np r525 (bermen-c 1.1) нет инициализации Добавлено: 24 дек 2018, 17:26 |
alspi писал(а): при замере сигнала en на шиме с установленным родным процом, было 0в, оказалось было кз на этом контакте, сняв проц кз пропало не понимаю!
