Текущее время: 27 сен 2024, 17:21
 Заголовок сообщения: N55SF (2.0) не работает клавиатура и тачпад в windows
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 13:54
ASUS N55SF Rev 2.0
Процессор i5-2410m
Хаб HM65
Видео дискретное GT555M
Мультиконтроллер IT8572E-AXA
Чарджер MB39A132
ШИМ дежурок RT8206a
ШИМ 1.5V/+VTT_CPU RT8202a
В общем была переполюсовка БП. Выгорели D6711 (защита от переполюсовки), чарджер, транзистор питания чарджера PQ8804, мультиконтроллер с дырой, RT8202а по 1.5V (не запускался) и по мелочи.
Ноут стартует, винда грузится, работают все разъемы USB 2.0, USB 3.0, VGA, HDMI, LAN. Работает Wi-Fi и Bluetooth, встроенная камера, звук и микрофон.
Не работает клавиатура и тачпад в винде 10 (x64), винде 7 (x64), Live CD, при установке или восстановлении винды с загрузочной флешки.
Где клавиатура работает: BIOS, Windows memory test, в вариантах выбора загрузки винды (безопасный режим и т.п.).
Тачпад проверялся по PS/2 на другом ноуте - рабочий. Клавиатура подкидывалась новая - без изменений.
Прошивал BIOS различными дампами как с чистым МЕ, так и без него. Прошивался своим же дампом (203 верией), прошивал 207-й версией - всё без толку.
На ноуте есть светодиод CapsLock - если при старте нажать CapsLock, то светодиод светится примерно до середины процесса загрузки винды.
Подскажите, что может быть?
Клавиатуры и мыши USB, в том числе беспроводные работают.
 Заголовок сообщения: Re: N55SF (2.0) не работает клавиатура и тачпад в windows
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:14
Гляжу мульт менялся (управление тачем и клавой на нем). Полагаю хаб под замену
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:51
sya256, да, мульт был заменен на новый в начале. Приобретался новый, хотя гложат сомнения, что это перемаркер...
Получается, что хаб считывает команды клавиатуры в биосе и не считывает в винде? Обмен данными между ними по LPC шине же идет?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:56
Недавно с такой же проблемой у меня ноут был тоже Асус. Там и мульт менял и так крутил и сяк крутил и сошелся во мнении на ХАБ. Проверь мышку и клавиатуру по USB. В виндовсе должны работать
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
Ну тогда и посмотри обвязку по этой шине
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:00
Добрый день. Есть изменения в работе клавы и тача при работе ноута только от батареи, только от БП, при отключенном таче как работает клава, и наоборот?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:52
sya256, да USB все девайсы, в том числе и клавиатура с мышью работают в windows.
Serg, добрый день. В любых комбинациях отключения тачпада и клавиатуры от материнки в работе ничего не изменяет. Точно также, как и комбинации с батареей и БП. Тачпад исправен, проверялся на другой машине.
В диспетчере устройств ps/2 клавиатура и мышь числятся. С драйверами тоже шаманил, безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:58
Физически проверь шину Lpc и если она в порядке то по моему хаб в топку.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Ну или как вариант через ЮСБи пользоваться
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 19:17
1)Я правильно понял, тач не работает вообще, клава не работает только при загрузке полной винди при этом в безопасном режиме работает?
2)Цепи питания тача в норме?
3) на шине тача шото происходит? Или там сплошной ноль и даже потенциала нет?
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 20:12
Serg, 1) Тач не работает вообще. Клава не работает при загрузке видны (в любом режиме), но если: Выбрать "особые варианты загрузки" - Перезагрузить сейчас - Поиск и устр. неисправностей - Параметры загрузки - Перезагрузка.
Комп перезагрузится и откроет экран выбора режима загрузки:
Startup setting
Press a number or functional key F1-F9
1) Enable debugging
2) Enable boot logging
3) Enable low resolution video
4) ... 9)
В этом режиме я могу сделать выбор штатной клавиатурой. Но в каком бы режиме windows не загрузился - клава не запускается.
2) Цепи питания тача 5V и PS/2 DATA-CLOCK есть. Обмен тоже есть, но он пропадает через несколько секунд после включения материнки. Поведение на шине LPC: в Биосе есть обмен и есть LPC_Frame#, во время загрузки винды заканчивается обмен LPC и LPC_Frame# в ноль. Лишь изредка проскакивают импульсы.
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 11 секунд: ----------
AIDA64 Extreme у себя показывает частоту вращения вентилятора, напряжение на АКБ (эти все параметры контролит мультик) что позволяет считать линию LPC исправной, ведь данные с мультика бегут в ХАБ.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 23:51
Ок. Отсюда вывод что хаб просит замены
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 17:54
Хаб менять нечем и не на чем. Комп мой.
Ну, тогда тачпад проще замутить PS/2 с адаптером на свободный системный USB. А вот с клавой проблемнее. С клавой тоже можно взять контроллер от USB-шной внешней, но не факт, что совпадет матрица контроллера внешней UBS-шной клавы с матрицей ASUS.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 18:23
Заколхозить думаю неполучится, что-нибудь да ушатаешь. А потому ложи ЮСБ клаву на родную, и мышку в руки. :-)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 21:21
Замена хаба оживила клаву и тачпад. Тему можно закрвывать. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N55sf (n55sf (da0nj5mb8co)) Нет дежурки
ЕвгенийMGV
19
2830
11 апр 2020, 18:32
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-355V5X (LA-8863P rev 2.0) Тачпад и клавиатура не работает под Windows
в форуме Samsung
KilkennyCat
24 сен 2016, 07:35
KilkennyCat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540-JS05RU (BREMEN2-L REV: 1) не работает клавиатура и тачпад в windows
в форуме Samsung
Антон9059
4061
09 май 2017, 14:02
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5420 (KRUG 14' UMA) Не работает тачпад и клавиатура в среде Windows
в форуме Dell
kalya
22 ноя 2017, 17:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 640 G1 (Inventech_Cycloned 6050A2566301) Не работает клавиатура и тачпад в среде Windows
kalya
27 июл 2018, 18:05
Сейчас этот форум просматривают: Alexandr2008, Denis-PP, Haik, hits13, yrik, Кузьмич, Владимир DIOD и гости: 158
