Текущее время: 27 сен 2024, 15:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: lenovo b50-80 (la-b092p rev3) нет картинки
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 19:17
ситуация такая-ноут включается,видно ,что экран становится тёмным и всё,вентилятор работает адекватно,при выдёргивания питания ноут издаёт звук,биос шил,на дроселе pl1102 1.8 вольта ятак понимаю,что это питание проца,на дроселе pl502 0.56 вольта,я так понимаю,что это питание памяти и как то маловато,что питание посадило проц или не проц,хдд вставлял и судя по индикатору активности нету.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-80 (la-b092p rev3) нет картинки
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 22:48
Разорвите перемычки PJ501, PJ502 по +1.35V, посмотрите что будет с напряжением на pl502. Или схема ревизии 3, сильно отличается от ревизии 1?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 22:53
завтра гляну,что получится
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 14:23
разомкнул и питание на дроселе вообще пропало,заметил хрень до размыкания,если памяти в слоте не ту,то и питание на дроселе ноль это нормально?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 15:14
Наверное из-за отсутствия сигнала DDR_VTT_PG_CTRL приходящего на 7 ногу ШИМ, нет запуска. Что у вас на 7 и 8 ногах ШИМ PU501 (RT8207) при замкнутых и разомкнутых перемычках. Также замерьте сопротивление после перемычек PJ501, PJ502 (со стороны нагрузки).
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 16:00
на 7 ноге 5 вольта и на 8 ноге 3 вольта c перемычкой,без перемычки по нулям,220 ом сопротивление,наверно шиму пердык,он же должен без памяти показывать 1.35 вольта,а там по нулям.
---------- Добавлено спустя 48 минут 42 секунды: ----------
буду микруху заказывать.всеравно ничего дельного не посоветуют. :-)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 18:12
Сопротивление 220 ом - маловато. Чтобы запустить ШИМ, при разъединенных PJ501, PJ502, подайте на 7 ногу 5В (PR505 временно снимите), на 8 ноге SYSON 3В должно быть и при разъединенных перемычках.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 18:41
хорошо,завтра попробую
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 19:29
pr505 не нашёл,снял дросель pl502 дал питание в нагрузку 1.3 вольта,картина всё таже,экран становится тёмным и всё,на перемычках тоже 1.3 вольта.потребление 0.2 ампера,я так понимаю,что проц не сажает питание памяти?
---------- Добавлено спустя 15 минут 21 секунду: ----------
со стороны нагрузки на дросель приходит 0,6 вольта,перерезал 19 ножку микрухи и на неq осталось 0.3 вольта,заказал эти микрух кучку.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 20:00
Какой проц на плате установлен? Видел несколько тем по этой плате, везде на PL502 было больше 300 Ом.
Микруха копеечная, можно и заменить. Кстати она еще и +0.675VS формирует, на 20 ноге что у вас?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 20:23
Наверное нормально. На диодной прозвонке было 275\150 с процем SR1E8.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 12:55
при снятом дроселе на 20 ножке 0.1 вольта
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
мерял нормально и тоже думаю.что 200 ом это нормально
---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ----------
восстановил перемычку на 19 ногу,на 20 ноге стало 0.3 вольта.
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
без микрухи я думаю там делать нечего.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 18:03
пришла шимка под память,поставил включаю ноут,а он вообще не включается,смотрю после силовых транзюков нуль по сопротивлению,включил бп и обнаружил убитый pq501,смотрю дальше по плате ещё кз,на дроселе pl502 возле микрухи которую поменял,вставил туда бп и проц нагрелся,вернул обратно старый шим памяти,дросель снял.появилась дежурка,ноут включается,вентиль крутит,всё как и раньше было,наверно новую микруху поставил и питалово пошло и добило проц,ну как то так. :-(
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 16:51
Если добило проц, то и сопротивление на PL502 должно бы упасть.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 23:37
ну так оно и упало в нуль.если разомкнуть перемычки,то со тороны проца нуль,проц нах рен :-(
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
в четверг разомкну перемычки и поставлю новую микруху.хочу посмотреть даст она 1.35 вольта чисто ради интереса. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b092p) Как прошить мульт?
[ На страницу: 1, 2 ]
oleg412
37
17332
13 май 2016, 01:18
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (LA-B092P ZIWB2/ZIWB3/ZIWE1 REV:1.0) КЗ на плате!
bahrombarotov
21 июн 2016, 09:48
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (LA-B092P Rev 1.0 ) не включается
DocPillman
29 июл 2016, 11:00
DocPillman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения
serega1576
33
10913
21 фев 2017, 17:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (LA-B092P (rev 1.0)) не включается
Dimasik
3323
22 дек 2016, 16:36
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ethereal, evserv, igils, imperia130192, muzariph, omenwolf и гости: 84
