Текущее время: 17 июл 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: STRONG 6200 нужна схема.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 22:42
Тюнер включается кнопкой POWER, на передней панели (нет родного пульта) звук есть, нет изображения.
 Заголовок сообщения: Re: STRONG 6200 нужна схема.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 23:28
Соединительные кабеля подключения к телевизору целы ? Телевизор должен быть в режиме AV.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 23:48
В ремонте каждый день несколько аппаратов, неужели я не знаю с чего начинать ремонт. :-):
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 19:31
Может здесь есть что-то похожее http://archive.espec.ws/section994/
 Заголовок сообщения: Re: STRONG 6200 нужна схема.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 11:44
Тюнер уже сделал и отдал.
Проблема была трещина дорожки соединяющая вывод 9 процессора и конденсатора С837 (уже точно не помню номинал, если нужно посмотрю на работе записи).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq 6200 pro small form factor
в форуме HP
alex48096
29 мар 2017, 07:58
alex48096 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xerox Phaser 6200 мажет красным
[ На страницу: 1, 2 ]
khext
31
10689
16 мар 2018, 16:04
khext Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп для HP Compaq 6200 Pro MT
в форуме HP
marksimo
13 мар 2026, 13:31
marksimo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема схема на DELL 1750 Revision : 09206-1
mihor
08 дек 2018, 23:46
mihor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BNT-3000AP Нужна схема платы bnt-201 ver. 1.0
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
gevorg-x
25 июл 2016, 12:50
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
