Текущее время: 27 сен 2024, 21:50
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST320LT020 - залипла считывающая головка Добавлено: 29 янв 2019, 17:41 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 460.20
Сообщения: 1093 Откуда: Няндома
mia писал(а): Если открутите, то потеряете не только пользовательскую, но и служебную информацию и отправите диск в утиль... Похоже и пальцами к поверхности диска прикасались... это понятно, но уже был опыт с другими дисками залипшими, там хотя бы можно было в центр вставить отвертку подходящую, и прокручивать пока до парковки не доберётся головка, тут же... не знаю как и быть. ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- пальцами не трогал, фотка так получилась
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST320LT020 - залипла считывающая головка Добавлено: 29 янв 2019, 18:01 |
mia писал(а): Если проблема только в том, чтобы покрутить, можно попробовать придавить в центре прямоугольной мягкой карандашной резинкой. Под давлением она обеспечит сцепление с углублениями на фланце... да проблема думаю как минимум в этом точно, ибо головка сейчас на диске лежит, а сам он при подключении пищит.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST320LT020 - залипла считывающая головка Добавлено: 29 янв 2019, 18:29 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Dimasik писал(а): головка сейчас на диске лежит Похоже,что беды ему (блину) обеспечены. Для проворота можно сделать приспособу,-там есть три углубления на фланце... Дальше уже как твоя смекалка сработает
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST320LT020 - залипла считывающая головка Добавлено: 29 янв 2019, 18:47 |
Dimasik писал(а): а вот насчёт приспособы интересная идея конечно, только вот из чего сделать такую Мама моя дорогая,как же ты, занимаясь ремонтом, не можешь решить такую проблемку? Диск по диаметру фланца и три вкрученых в него винтика.Вот и вся приспособа.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST320LT020 - залипла считывающая головка Добавлено: 30 янв 2019, 10:29 |
ребята спасибо всем за советы, применил метод типа штангенциркуля)) безопасно без повреждения вернул головку на парковку, собрал, жёсткий начал крутиться хрустеть потихоньку, но не определяется к сожалению, ещё почистил контакты на самой плате, там окислы были, но и это ни к чему не привело. а так понимаю, при ударе повредили сам блок головок?
mia
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST320LT020 - залипла считывающая головка Добавлено: 30 янв 2019, 16:22 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Dimasik писал(а): безопасно без повреждения вернул головку на парковку Внешнюю может быть, а внутреннюю...
