Текущее время: 28 сен 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: Acer v3-551G (LA-8331P rev 1.0) Запуск на 3 секунды
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 11:51
Знаю, что проблема достаточно типовая, но тут случай немного иной. Первый пуск - запуск на 3 -4 сек, потребление 0,8 А, дальше сам выключается и повторно запускается второй раз и опять на 3 сек. При повторном нажатии на кнопку запуски единичные. Питания все поднимаются, в том числе процовые, все в соответствии PS. Что с родным, что с проверочным процом, что без него история одна и таже. Мульт и биос шил. Единственное, что обнаружил - это APU_PWRGD - 0,09 В. Подтяжка к 1,5VS присутствует через 300 Ом, сопротивление при включении по APU_PWRGD - 650 Ом со стороны FCH. Может кто в курсе, какие условия хаба не дают APU_PWRGD подняться?
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-551G (LA-8331P rev 1.0) Запуск на 3 секунды
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 15:47
периферию снять, к хабу все подключены
сеть, звук, ......
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 20:25
сеть, звук, ......
Звук снимал, сеть тоже (хоть она на шине проца). Без изменений
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 18:22
Для чистоты эксперимента перевел в UMA - результат прежний ((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 rev:C) запуск на 3 сек.
Hunter26
11 фев 2015, 22:31
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551G (QWV8 LA-8331P Rev:1.0) Не включается от БП
Арсен
6926
12 ноя 2014, 14:55
Арсен Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551g (LA-8331P (Rev:1.0)) Boot failure и перезагрузка
ремсотник
15 янв 2015, 12:32
ремсотник Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
CEFIR
46
17303
25 фев 2015, 14:04
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (Q5WV8 LA-8331P REV:2.0) Ищу дамп BIOS
FC1989
18 ноя 2015, 18:12
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pcexpert8 и гости: 29
