Текущее время: 27 сен 2024, 21:31
 Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLITE C660-A3K (LA-7202P REV 1.0) не включается после выключения
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 16:54
Добрый день! Ноут залитик, были заменены PU1, PU330, восстановлена линия +3VL. От аккумулятора включается работает нормально, от блока после выключения не включается(нужно переподключение БП). Также ноут сам уходил в сон, заменил U21 пока дефекта такого нет. Подскажите в какой стороне искать?
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE C660-A3K (LA-7202P REV 1.0) не включается после выключения
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 21:54
А от ЛБП, без АКБ ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 18:46
Сейчас опять уходит в сон сам, может уйти даже до загрузки рабочего стола, и через минуту(с бп+акб, только от акб, только от бп). Возможно проблема с мультом?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 07:52
на всякий случай поменяйте керамику по LID_SW
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 23:07
Какое напряжение на кнопке?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 00:10
Отследите 101 и 109 ноги мульта. Сигналы на них не плавают ? Если на 101 сигнал нестабильный, то гляньте R123 на гнилье. Если он в порядке - скорее всего под хабом окислы.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 11:44
с отключенной клавиатурой тоже в сон уходит?
Знать хорошее важнее, чем знать многое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-1TM (LA-7202P Rev 1.0) нет питания cpu, отключается через 3 сек
в форуме Toshiba
vincent007
28 фев 2019, 15:39
vincent007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-1TM (la-7202p) проблема с тачем и клавиатурой
в форуме Toshiba
sergbv
07 авг 2015, 16:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660-2DD (PWWHA LA-7202P REV:01) Не включается
в форуме Toshiba
RomanT
21 окт 2016, 21:10
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (LA-7202P) Включается, не стартует...
в форуме Toshiba
Lexx2014
15 дек 2015, 22:41
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
