Ноутбук был залит, работал так какое-то время, потом перестал включаться. При подключении адаптера потребление по 0, дежурок нет, как и каких-либо напряжений на плате. На ШИМ-контроллер дежурок RT8206L не поступает напряжение VIN. Залитие было рядом с ним и с соседними ключами на 3.3 вольта. Все было почищено, ключ выпаян и проверен на открытые/закрытие (картинка 1). 19В по плате не расходятся, приходят на ключ(картинка 2), а выходит 0.5В, на следующий ключ в цепи соответственно эти пол вольта и приходят. Его тоже проверил на открытие/закрытие - все исправно. Подскажите, на что обратить внимание и что можно проверить?
1)
2)
