Текущее время: 27 сен 2024, 18:08
 Заголовок сообщения: gigabyte GTX 780 нет напряжений
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 00:13
Прислали 780 на ремонт. Изначально сопротивление gpu - 3ом, сопротивление памяти - 70ом. Напряжение на гпу - 0.9в, на память - 0
После снятия подозрительного дрмоса полыхнул другой и все сопротивления упали чип-2ома, память - 1ом, напряжений на память и гпу нет. (сгоревший дрмос конечно же снял)
Снял память - сопротивление 170ом
Сопротивление контроллера памяти в норме - около 100
Кондеры под гпу тоже ушли в кз.
Есть ли смысл копать дальше? и в какую сторону?
Последний раз редактировалось Doom59 22 фев 2019, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte GTX 780 нет напржений
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 00:27
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte GTX 780 нет напряжений
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 09:04
Карточки подгимались и с такими симптомами, может кто-то сталкивался именно с такой карточкой :du_ma_et:
И забыл сказать. После того как полыхнул дрмос выбило пред на псай
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 11:06
ну так в этом направлении и копайте, если после снятия сгоревших дрмосов осталось кз то и смотрите всю ветку, если ушло, то смотрите кондеры что в кз, что и раньше ответил вам вашими словами.
Насчет карточки, темы про 780 полно, поисковик на форуме доступен, по питанию все идентичны, куда копать сами уже написали.
Если хотите чтоб вас тыкали носом туда где проблема, или чтоб за вас сделали, так вы даже не соизволили выложить фотку данной карты. А тут экстрасенсов нет, чтоб гадать про какие дрмосы вообще идет речь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 780/780 Ti JetStream
feedme
22 дек 2019, 08:41
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD)
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
YunicheK
83
10087
06 июн 2022, 14:02
на радиусе Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 780 сбитые элементы
Fakeoke
1327
05 дек 2019, 16:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GTX 780 TI
Laser_Retro
08 июл 2020, 13:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GTX 780 TI (GV-N78TOC-3GD) rev.1.0
allam13
20 окт 2020, 20:16
allam13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dark_Angel79, Eujen и гости: 28
