Текущее время: 27 сен 2024, 20:21
 Заголовок сообщения: p5kpl-am se rev 2.00g
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 23:14
у платы изначально вспухли все электролиты. в тех цепях, где стоят полимеры, питания более менее стабильны, в частности и на озу. естественно, электролиты были заменены. а проблема в следующем: плата не хочет работать с двусторонними плашками памяти. на пост карте либо е0(спикер пищит об отсутствии памяти), либо д5. при этом все напруги на слотах присутствуют и опрос озу происходит. плюс ко всему прочему не хочет заводиться сетка, в диспетчере устройств висит с кодом ошибки 10. еще, кстати, заметил интересную штуку. при двусторонних плашках посты бегут при зажатом ресете. с односториней памятью мать гонял и в хвост. и в гриву. ошибок при двучасовом стресстесте никаких не вылезло. сконяюсь, что север отжил свое.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am se rev 2.00g
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 23:26
очень часто при замене емкостей, рвут дороги возле контактов, которые паяют большим паяльником.
по сетке - код 10, в большинстве случаев, это нет МАС-адреса. проверьте.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 23:34
Кондеры менял сам. Вроде уже сто лет дороги не рвал при замене оных. После замены также глянул пульсации, все стабильно. По сетке тоже подумал про мак. Но он на месте. Только вот родной ли не посмотрел. Встречался как-то с такой проблемой.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 37 секунд: ----------
Короче, пробовал двумя прогами. bt(одну версию пробовал. Не знаю есть ли другие) и мак тулз с сайта асрока всех версий. Лезут ошибки. Не получается, короче.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Надо пробовать вручную в биосе прописать мак, если можно
---------- Добавлено спустя 26 минут: ----------
Dmi236 помогла, сеть заработала. Как я и предполагал, стоял левый мак. Осталось теперь с озу разобраться.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 02:54
2 сторонние планки частотой 667 или 800?
напряжение питания памяти во время поста D5 1,8В? Или больше?
 Заголовок сообщения: Re: p5kpl-am se rev 2.00g  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 09:04
Lost code
667, 1.95в. Вот мне тоже не понравилось 1.95в :-): , хотел сегодня выключить преобразователь и от внешки запитать.
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 18 секунд: ----------
в общем, заработала мать. скорее всего плашки между собой конфликтовали на этой матери(вот только вопрос интересен: как так-то, посты бегут а ресет зажат :du_ma_et: ). на других работали без проблем. и одна плашка сдохла в момент первой вставки в эту мать, потому что предварительно все плашки перед проверкой этой матери проверил на рабочей мамке. напругу на озу отрегулировал до 1.83в.
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
03 окт 2019, 00:27
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5kpl-am-se rev.2.00g
в форуме Asus
maxwel48
04 апр 2018, 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп bios P5L-VM1394 REV:1.00G
в форуме Asus
victorgmt
2541
09 фев 2015, 15:17
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2A74-AM SE Rev 1.00G
в форуме Asus
FRD
01 мар 2015, 20:31
FRD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p5ql pro rev.1.00G не работают 1А и 2А слоты памяти
в форуме Asus
animated99
4018
14 июл 2015, 18:34
dyadya Перейти к последнему сообщению
