Текущее время: 27 сен 2024, 22:11
 Заголовок сообщения: DV6 (Flex Arima) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 12:48
Доброго всем!
Зашел ноут с другого сервиса с сопроводиловкой - к нам попал без изо, в процессе ремонта перестал включаться совсем. В ходе диагностики выяснил, что дежурки полностью отсутствуют, ШИМ дежурки при подключении БП достаточно неплохо греется. Заниженых сопротивлений по слаботочным и силовым линиям нет. После замены самой ШИМ старт и инит появились и я подошел к изначальной неисправности - нет подсветки. Как водится, ввиду отсутствия схем и борды на 7400, ориентироваться пытаюсь по схеме 6300. Дело осложняет отсутствие отсутствие у 6300 edp-lvds транслятора ANX3110. В 7400 он есть. Благодаря вот этой теме удалось выяснить, что сигнал LCD_BLEN разрешения подсветки отсутствует. Из той же темы видно, что сигнал берется с 15 контакта anx3110 и через rj515 подается на lvds разъем. 15 нога до разъема вызванивается. Сигнал не отдает сам транслятор. Далее сплошные вопросы. Что нужно транслятору для поднятия сигнала, при учете того, что я так понимаю, edid вычитывается... раз изображение на матрице всё же присутствует. Кто то встречался с подобным?
ЗЫ. ANX3110 поменяна, на внешку изо есть.
 Заголовок сообщения: Re: DV6 (Flex Arima) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 13:17
Что на пине 48 транслятора ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 13:23
Ничего. Дергаются какие то 0.03-0.1 вольта.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 13:44
Осциллографом смотришь?
Так тут и проблема.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 13:49
Да. Ну, понял уже, что тут проблема. Сигнал я так понимаю с проца прилетает? Проц тут же подкинул. Ни фига
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 14:09
Откуда идёт не знаю - можно отзвонкой определится.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 14:43
Не могу найти откуда сигнал на 48 ногу anx приходит. Если ориентироваться по квантам 23 и 53, то с apu через ключик. Здесь не могу разобраться. Кто то возился со светом на этой платформе? Есть какие то наработки?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b03er (Arima Flex 40GAB7400) Нет дежурки
erikalov
1744
07 дек 2017, 13:23
erikalov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6c0er (Flex Arima hpmh-40gab700) Не включается
paul_nvk
1124
12 янв 2018, 14:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 (Arima AB7400) нет подсветки
segaK_yar
1879
07 дек 2017, 16:42
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Idea Pad Flex 10 (Pad Flex 10) не включается
LineStar
22 окт 2016, 16:26
rebooling Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad FLEX Flex 2-14 (Intel) Pictures need
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
CesurISLER
31 окт 2020, 16:56
CesurISLER Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
