Доброго всем!
Зашел ноут с другого сервиса с сопроводиловкой - к нам попал без изо, в процессе ремонта перестал включаться совсем. В ходе диагностики выяснил, что дежурки полностью отсутствуют, ШИМ дежурки при подключении БП достаточно неплохо греется. Заниженых сопротивлений по слаботочным и силовым линиям нет. После замены самой ШИМ старт и инит появились и я подошел к изначальной неисправности - нет подсветки. Как водится, ввиду отсутствия схем и борды на 7400, ориентироваться пытаюсь по схеме 6300. Дело осложняет отсутствие отсутствие у 6300 edp-lvds транслятора ANX3110. В 7400 он есть. Благодаря
вот этой теме удалось выяснить, что сигнал LCD_BLEN разрешения подсветки отсутствует. Из той же темы видно, что сигнал берется с 15 контакта anx3110 и через rj515 подается на lvds разъем. 15 нога до разъема вызванивается. Сигнал не отдает сам транслятор. Далее сплошные вопросы. Что нужно транслятору для поднятия сигнала, при учете того, что я так понимаю, edid вычитывается... раз изображение на матрице всё же присутствует. Кто то встречался с подобным?
ЗЫ. ANX3110 поменяна, на внешку изо есть.
