Текущее время: 28 сен 2024, 02:56
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (v5we2 la-9532) Нет реакции Добавлено: 18 мар 2019, 11:33 |
Зарегистрирован: 21 авг 2018, 03:08 Наличности на руках: 80.00
Сообщения: 39 Откуда: Владивосток
nainesouls писал(а): на предмет нагрева не проверяли элементы? Ни один из элементов не греется абсолютно.
_________________ ...когда нибудь и я помогу.
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (v5we2 la-9532) Нет реакции Добавлено: 19 мар 2019, 02:55 |
Kinetic_servis писал(а): nado posmotret vxodawiye siqnali multikontroller dlya usloviya starta
Вечером проверю, отпишу. ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 48 секунд: ---------- varistor писал(а): а потребление какое? Если имеете ввиду на входе, по ключам, то 19 в. Мосфеты не пробиты ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- Kinetic_servis писал(а): nado posmotret vxodawiye siqnali multikontroller dlya usloviya starta Питание мультика kb9012 ec_vdd/vcc - 3.3v. питание ec_vcca - 3.3v. ---------- Добавлено спустя 4 часа 49 секунд: ---------- varistor писал(а): ACIN, лидсв, онофф Проверю, отпишу ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 36 секунд: ---------- varistor писал(а): ACIN, лидсв, онофф Ec_acin - 3.06. Lid_sw - 3.06. on/off - 3.06
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (v5we2 la-9532) Нет реакции Добавлено: 19 мар 2019, 15:23 |
varistor писал(а): Вы не все события проверили, прошейте Биос, плата совсем не реагирует на кнопку? Что на амперметре при нажатии есть шивеления? Биос прошивал, шевелений никаких.
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (v5we2 la-9532) Нет реакции Добавлено: 20 мар 2019, 02:15 |
morik59 писал(а): Сопротивление по линиям D+, D- USB разъемов какое? D- - 437ом. D+ - 434ом
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (v5we2 la-9532) Нет реакции Добавлено: 20 мар 2019, 07:22 |
varistor писал(а): Сигнал в юг транслируется? Ресет, слипы? На этой плате юг север в проце... Как я понял. Ресет и слипы, можете сказать на мульте смотреть? ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 5 секунд: ---------- varistor писал(а): Сигнал в юг транслируется? Ресет, слипы? Понял о чем речь. Проверю, отпишу ---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 33 секунды: ---------- ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- varistor писал(а): Сигнал в юг транслируется? Ресет, слипы? Понял о чем речь. Проверю, отпишу varistor писал(а): Сигнал в юг транслируется? Ресет, слипы?
PM_SLP_S3# - 0v PM_SLP_S5# - 0v По нулям. Reset PLT_RST# 3.3v Изучив еще раз плату нашел вот эту беду(во вложении), скажите, если вдруг перепаивали и впаяли не то, можно как то узнать номинал?
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (v5we2 la-9532) Нет реакции Добавлено: 24 мар 2019, 06:44 |
varistor писал(а): Нет слипов не знаете куда копать? Вообще не знаю...
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (v5we2 la-9532) Нет реакции Добавлено: 24 мар 2019, 11:25 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
maxbexa писал(а): при подключении питания появляется дежурка и +1.35в но через 3-5 сек. пропадает, дежурка остается. Не должно +1.35в быть до кнопки. Мульт для начала прошить, а может поменять и прошить.
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (v5we2 la-9532) Нет реакции Добавлено: 25 мар 2019, 02:05 |
leopold1112 писал(а): Не должно +1.35в быть до кнопки. Мульт для начала прошить, а может поменять и прошить. У вас есть возможность смотреть вложения? Я скинул там элемент который меня очень смущает. По словам хозяина ноутбук не включался, но входил в режим прошивки bios (esc+fn). Элемент который во вложении, очень сильно грелся, его заменили как попало и невесть на что. Теперь ноутбук не входит не в режим прошивки, не реагирует вообще, кроме того через 5-10 сек после подключения начинает постоянно подаваться 5v на юсби, раньше такого не было. Я предполагаю это кондер, но не могу найти на схеме.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (v5we2 la-9532) Нет реакции Добавлено: 25 мар 2019, 08:04 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
maxbexa писал(а): D- - 437ом. D+ - 434ом Как измеряли? Элемент это конденсатор c367 после ключа u8 на подсветку матрицы.
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (v5we2 la-9532) Нет реакции Добавлено: 25 мар 2019, 10:48 |
seminenko писал(а): Как измеряли? На массу и на контакт. Или не верно. Мне б убедится что это не процессор.... Иначе проще в доноры отправить... ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 33 секунды: ---------- seminenko писал(а): Элемент это конденсатор c367 после ключа u8 на подсветку матрицы. спасибо, по схеме нашел, не смог понять за что отвечает. В общем пока он к делу не относится.
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (v5we2 la-9532) Нет реакции Добавлено: 26 мар 2019, 02:27 |
fifagool писал(а): у вас 1 юсб порт? или всё таки несколько? если несколько, то это не значит что на одном нет кз значит и на другом не будет, если есть доп плата и на ней проверяйте, лучше это делать в режиме прозвонки с обратной полярностью, без подключения питания Usb порт 3.0 один, распаян на плате, дополнительные порты 2.0 цепляются через доп шлейф. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 3 секунды: ---------- leopold1112 писал(а): Во вложении показан коммутатор U8 подачи 3в. на матрицу. Мульт прошивается программатором. Плата почему то самостартует. В первую очередь прошивать мульт. Я уже думал сначала про прошивку мульта. По всем цепям все исправно, кроме сопротивления usb, уже просто не осталось мыслей. Буду прошивать мульт, по результату отпишусь. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 30 секунд: ---------- maxbexa писал(а): Мульт прошивается программатором Как прошивается то я знаю))) не могу найти прошивку именно на kb9012qf a3 для la-9531p acer 572g... На ftp compal доступ закрыли. В связи с чем вопрос, стоит ли прошивать прошивкой другого производителя, или не на что не влияет? Нашел прошивку от леново - kb9012qf a3 подойдет ли? Может кто дамп даст?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (v5we2 la-9532) Нет реакции Добавлено: 26 мар 2019, 08:18 |
maxbexa писал(а): Нашел прошивку от леново - kb9012qf a3 подойдет ли? Не подойдет.
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (v5we2 la-9532) Нет реакции Добавлено: 26 мар 2019, 10:08 |
seminenko писал(а): Нашел прошивку от леново - kb9012qf a3 подойдет ли?
Не подойдет. Доноров нет. Слить можно только свою. А где ж рабочую взять тогда???
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (v5we2 la-9532) Нет реакции Добавлено: 27 мар 2019, 10:48 |
seminenko писал(а): Отдайте тому кто реально ремонтирует. Вы сами не знаете что делаете. Да вы и сами то полезного ничего не посоветовали, а такие рекомендации, я и без вас знаю.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (v5we2 la-9532) Нет реакции Добавлено: 27 мар 2019, 11:18 |
1. Замерь правильно сопротивления на usb. На всех. И чтобы сам в результаты верил. Будут отличаться, проверь наличие esd защиты, сними ее, опять отличаются комбайн менять. 2. Посмотри тут и на соседнем форуме дампы со своей платы, они есть, чтобы обе прошивки были. 2.1. Можно с сайта асера скачать, распаковать и вытащить оттуда. 3. Прошей, увидишь посты, отлично, не увидишь, возвращаешься к замене комбайна.
ПыСы. Я понял что сам все знаешь. Тогда почему вопросы задаешь? ПыСыСы. Как бы я оценку своей помощи не просил, оно на фиг никому не надо.
Последний раз редактировалось seminenko 27 мар 2019, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
maxbexa
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (v5we2 la-9532) Нет реакции Добавлено: 27 мар 2019, 11:40 |
seminenko писал(а): ПыСы. Я понял что сам все знаешь. Тогда почему вопросы задаешь? Вот это разговор по делу! Спасибо за напрвление, сам я не глуп, пытаюсь вникнуть, знаю только элементарные проблемы. Но как видно по моим знаниям я новичок)) спасибо еще раз. Как все сделаю, отпишусь.
