Текущее время: 28 сен 2024, 02:49
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer e1-572g (v5we2 la-9532) Нет реакции
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 09:43
Добрый день. Нужна помощь, ноутбук acer e1-572g с процессором i7 4500U. Нет реакции на включение, дежурное напряжение pu401-3в pu402-5в в порядке, при подключении питания появляется дежурка и +1.35в но через 3-5 сек. пропадает, дежурка остается. Реакции вообще никакой(не горят светодиоды, кулер не реагирует) и постоянно подается 5в на USB. Отгнивших контактов и тому подобного нет. Плата не заливалась. С чем может быть связано?
...когда нибудь и я помогу.
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (v5we2 la-9532) Нет реакции
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 09:56
на предмет нагрева не проверяли элементы?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 11:33
Ни один из элементов не греется абсолютно.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 13:11
а потребление какое?
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
ACIN, лидсв, онофф и прочие сбытия включения
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 15:17
nado posmotret vxodawiye siqnali multikontroller dlya usloviya starta
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 02:55
Вечером проверю, отпишу.
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 48 секунд: ----------
Если имеете ввиду на входе, по ключам, то 19 в. Мосфеты не пробиты
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
Питание мультика kb9012 ec_vdd/vcc - 3.3v. питание ec_vcca - 3.3v.
---------- Добавлено спустя 4 часа 49 секунд: ----------
varistor писал(а):
ACIN, лидсв, онофф
Проверю, отпишу
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 36 секунд: ----------
varistor писал(а):
ACIN, лидсв, онофф
Ec_acin - 3.06. Lid_sw - 3.06. on/off - 3.06
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 12:03
Сопротивление по линиям D+, D- USB разъемов какое?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 13:31
Вы не все события проверили, прошейте Биос, плата совсем не реагирует на кнопку? Что на амперметре при нажатии есть шивеления?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 15:23
Биос прошивал, шевелений никаких.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 02:15
D- - 437ом. D+ - 434ом
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 06:55
Сигнал в юг транслируется? Ресет, слипы?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 07:22
На этой плате юг север в проце... Как я понял. Ресет и слипы, можете сказать на мульте смотреть?
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 5 секунд: ----------
Понял о чем речь. Проверю, отпишу
---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 33 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
PM_SLP_S3# - 0v
PM_SLP_S5# - 0v
По нулям.
Reset PLT_RST# 3.3v
Изучив еще раз плату нашел вот эту беду(во вложении), скажите, если вдруг перепаивали и впаяли не то, можно как то узнать номинал?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 03:18
У Вас все темы форума на том и заканчиваются, самое основное вкинули, и все. А дальше никто ничего не знает или не хочет помогать...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 07:49
Нет слипов не знаете куда копать?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 06:44
Вообще не знаю...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 11:25
Не должно +1.35в быть до кнопки. Мульт для начала прошить, а может поменять и прошить.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 02:05
У вас есть возможность смотреть вложения? Я скинул там элемент который меня очень смущает. По словам хозяина ноутбук не включался, но входил в режим прошивки bios (esc+fn). Элемент который во вложении, очень сильно грелся, его заменили как попало и невесть на что. Теперь ноутбук не входит не в режим прошивки, не реагирует вообще, кроме того через 5-10 сек после подключения начинает постоянно подаваться 5v на юсби, раньше такого не было. Я предполагаю это кондер, но не могу найти на схеме.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 08:04
Как измеряли?
Элемент это конденсатор c367 после ключа u8 на подсветку матрицы.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 10:48
seminenko писал(а):
Как измеряли?
На массу и на контакт. Или не верно. Мне б убедится что это не процессор.... Иначе проще в доноры отправить...
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 33 секунды: ----------
спасибо, по схеме нашел, не смог понять за что отвечает. В общем пока он к делу не относится.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 13:16
Если у вас сопротивление по датам usb такое как вы написали то ремонт ваш это замена комбайна.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 14:51
Во вложении показан коммутатор U8 подачи 3в. на матрицу. Мульт прошивается программатором. Плата почему то самостартует. В первую очередь прошивать мульт.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 18:43
у вас 1 юсб порт? или всё таки несколько? если несколько, то это не значит что на одном нет кз значит и на другом не будет, если есть доп плата и на ней проверяйте, лучше это делать в режиме прозвонки с обратной полярностью, без подключения питания
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 02:27
Usb порт 3.0 один, распаян на плате, дополнительные порты 2.0 цепляются через доп шлейф.
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 3 секунды: ----------
Я уже думал сначала про прошивку мульта. По всем цепям все исправно, кроме сопротивления usb, уже просто не осталось мыслей. Буду прошивать мульт, по результату отпишусь. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 30 секунд: ----------
Как прошивается то я знаю))) не могу найти прошивку именно на kb9012qf a3 для la-9531p acer 572g... На ftp compal доступ закрыли. В связи с чем вопрос, стоит ли прошивать прошивкой другого производителя, или не на что не влияет? Нашел прошивку от леново - kb9012qf a3 подойдет ли? Может кто дамп даст?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 08:18
Не подойдет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 10:08
Не подойдет.
Доноров нет. Слить можно только свою.
А где ж рабочую взять тогда???
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 06:47
прошу прощения, На разьемах usb 3.0 - d+ 199.5 килоом, d- 199.5 килоом
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 09:57
Отдайте тому кто реально ремонтирует. Вы сами не знаете что делаете.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 10:48
Да вы и сами то полезного ничего не посоветовали, а такие рекомендации, я и без вас знаю.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 11:18
1. Замерь правильно сопротивления на usb. На всех. И чтобы сам в результаты верил.
Будут отличаться, проверь наличие esd защиты, сними ее, опять отличаются комбайн менять.
2. Посмотри тут и на соседнем форуме дампы со своей платы, они есть, чтобы обе прошивки были.
2.1. Можно с сайта асера скачать, распаковать и вытащить оттуда.
3. Прошей, увидишь посты, отлично, не увидишь, возвращаешься к замене комбайна.
ПыСы. Я понял что сам все знаешь. Тогда почему вопросы задаешь?
ПыСыСы. Как бы я оценку своей помощи не просил, оно на фиг никому не надо.
Последний раз редактировалось seminenko 27 мар 2019, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 11:40
Вот это разговор по делу! Спасибо за напрвление, сам я не глуп, пытаюсь вникнуть, знаю только элементарные проблемы. Но как видно по моим знаниям я новичок)) спасибо еще раз. Как все сделаю, отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. te69hw (LA-9532) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ОТ АКБ
Kopew
28 авг 2015, 19:25
Kopew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G ( V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нужен дамп мультиконтроллера
Артём Александров
30 янв 2015, 07:21
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включения(п
hamradio
6303
11 янв 2016, 13:46
hamradio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572g (V5WE2 LA-9531P REV: 1A) Включается, нет потребления
jjoloka
24 май 2016, 14:51
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P) Странная трансляция кнопки, SLP_S3# и SLP_S4#- не поднимаются.
Kant
08 сен 2016, 09:39
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
