Текущее время: 27 сен 2024, 20:18
 Заголовок сообщения: Asus k52j (k52jr rev 2.0) изображение
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 23:13
Пытаюсь переделать в uma вот из этой темы viewtopic.php?f=40&t=70187&hilit=%2Ak52jr%2A
процессор i3-350m
видео 216-0728014 hd5145 1gb
хаб bd82hm55 slgzs
всё сделал по инструкции, ноут запускается изо есть но оно почему-то дергается и уезжает немного вправо, пробовал разные версии bios от k52f
матрица у меня lcd поэтому замкнуты 11 и 13 пины на разьеме lvds без этого подсветки нет, когда пины не замкнуты изображение всё равно дергается без подсветки.
"Подтянуть R2512 к +3VS (DGPU_PRSNT#)" пробовал и подтягивать и оставлять на месте ни на что не влияет.
Еще была идея что повредил саму матрицу или шлейф матрицы, возвращал все манипуляции назад, ноут запускается и всё работает без каких либо дерганей.
Прошу совета.
https://youtu.be/jtHByp0Vl80
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52j (k52jr rev 2.0) изображение
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 09:12
падения в хаб по шине lvds в норме?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 17:39
еще такое, инфа из поста
Еще у моделей с установленной LCD матрицей нету подсветки (видимо из-за EDID), решается "объединением" 11го и 13го вывода разъема LVDS. С LED матрицами такой проблемы не наблюдалось.
Добрался до матрицы у меня стоит n156b6-l04 rev.c1 led , как раз led но обьединять контакты приходится иначе нет подсветки, думаю может и изо прыгает тоже из за edid
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 15:02
поменял процессор, матрицу ни чего не изменилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5493
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52j (k52j) рамка матрицы
dobry
1765
24 мар 2021, 14:34
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J)) Отключить дискретную графику. Готовое решение. [Дополнено]
Chazy-Chaz
17 май 2019, 14:33
Rusan85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J) Отключить дискретную графику. Готовое решение.
FatalError
20 фев 2018, 19:02
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52J (K52JR REV:2.0) Нужны номиналы 4х сгнивших резисторов
goshabiba
13 мар 2015, 19:59
goshabiba Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Roman13M, Vamping и гости: 196
