Текущее время: 18 фев 2025, 04:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS VW192G - вместо серого розовый, дефекты
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 15:07
Здравствуйте. Помогите разобраться в проблеме: указанный монитор ASUS VW192G, скалер DA0L9FMB031 Rev.C, проц TSUM16AWK-LF-1 принесли с дефектом изображения - вместо серого цвета практически идеальный розовый, а на черном небольшие искажения. Вскрыл: дутые кондюры в Бп - заменил, и дутые кондюры на скалере - заменил. Также на скалере проверил ESR всех мелких конденсаторов - в пределах нормы. Прозвонил шлейф, прозвонил VGA разъем - все ОК. Прошил флешку - никакого результата. Подкинул другую матрицу - то же самое. Получается процессор сдох?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VW192G - вместо серого розовый, дефекты
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 16:29
1. Проверьте ESR невздутых кондеров.
2. Может инвертор выдает заниженное напряжение на лампы подсветки.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 16:40
ESR конденсаторов в БП проверять нет смысла - я их все заменил. А на скалере, как я уже писал, проверил - все ОК. А лампы вряд ли при делах: белый-то есть, и желтый хороший, и красный. И проверял на других лампах и на другой матрице - так же точно. Вот заметил, что синий какой-то неправильный оттенок имеет. Только там где серый цвет - вместо него розовый. Сплошная серая полоса с генератора сигнала - идеально розовая. Ну и просто все серые элементы на экране - стали розовыми: полосы прокрутки, окна и т.д.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 16:43
подуй на проц. тогда и увидешь.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 16:50
Дул... не помогло.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 16:57
Color temperature, Skin tone в настройках
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 17:01
Ковырял, оттенки меняются, но розовый не уходит, причем оттенок розового тоже меняется.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 17:03
Сброс на заводские настройки ? Кабель VGA Ваш или клиентский ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 09:52
И из меню сбрасывал, и 24с16 очистил. И кабели разные. И от компьютера запускал, и от генератора VGA сигнала. По всей видимости - менять скалер, но моник того не стоит.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 10:44
Неисправность в обвязке исключена ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 10:51
Да там и обвязки-то почти нет, мелочь перещупал, все в норме.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 11:33
TSUM16AWK-LF-1, он же процессор и скалер в одном флаконе - копеечный и на многих старых платах есть. Заменить и проверить меньше времени и сил, чем в теме писать.
DA0L9FMB031 Rev.C - это не скалер, это mainboard.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 11:54
Да в том-то и дело, что под рукой ничего такого нет. Да и копеечность его под вопросом, в наших пенатах.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 12:47
А посмотреть на фото этого можно? Нокия тест - градации серого и основной экран. LVDS пары прозванивали на землю? Фамилию матрицы тоже неплохо бы увидеть.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 13:22
Извините за качество, в телефоне камера фиговая
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фамилию матрицы не скажу, уже собрал его полностью А матрицу я подкидывал другую и не одну, а две разных и на них все то же самое.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 13:57
https://remont-aud.net/forum/23-78654-1
http://monitor.espec.ws/section33/printview311138.html
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VW192G - вместо серого розовый, дефекты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 14:06
По второй ссылке вообще не в тему. Т.к. без VGA все отлично показывает, фон четкий черный, меню серое как надо. И матрицы я другие подкидывал, так что со стороны матрицы и шлейфа исключено.
А по первой: на майне явно пробитых элементов нет. Уже писал об этом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (la-7982p rev1) на экране вместо белого розовый
evgesha-gensky
04 июл 2019, 10:33
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Розовый на всем белом HP daor22mb6d1
emergen
13 май 2015, 16:44
emergen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns 016102 (w244eumb-0d 6-71-w24e0-d03 gp) Розовый экран
в форуме DNS
vidoc
21 ноя 2015, 04:06
techgirl94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Philips 221E2SB/00 Розовый оттенок через VGA(DVI нормально)
в форуме Philips
Xueshen
9613
22 фев 2018, 17:55
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic 2370smh led розовый цвет
в форуме ViewSonic
ironfish
29 май 2022, 17:47
ironfish Перейти к последнему сообщению
Реклама
