Текущее время: 27 сен 2024, 16:08
bicmark
Заголовок сообщения: Dell XPS L502X (DAGM6CMB8D0 ) Автостарт и кулер на максимуме Добавлено: 09 апр 2019, 14:07 |
Сообщения: 583 Откуда: OD
Приветствую, всех. Имеется ноутбук Dell X502L, пришел с неисправностью нет инициализации и выломаны все разъемы USB (2 шт) и ESata (1 шт). Кз по USB не было, но не было и напряжения встроенной и дискретной графики. После замены HM67 на новый и прошивки биоса - изо появилось, но кулер крутит на максимальных оборотах и плата при подключении питания сама стартует. Батарейка Cmos 3V. Биосы шил все с форума, также старый возвращал - автостарт и нет изо. Только один какой-то нашел на просторах сети, с которым есть картинка. Попробовал почистить там ME с помощью MEInject. После чистки - картинки нет вообще... Прикладываю родной дамп, с которым нет картинки и дамп с которым есть картинка но кулер на максимуме и автостарт и тот который у меня получился в результате чистки...
Подскажите, что я не так делаю и почему плата не со всеми дампами дает изо...?
