Текущее время: 28 сен 2024, 02:40
Mirco
Заголовок сообщения: Sony pcg-61611L (quanta DA0NE7MB6D0 Rev.D) Нет инициализации Добавлено: 10 апр 2019, 17:17 |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 262 Откуда: Ивано-Франковск
Здравствуйте. Попал в ремонт ноутбук sony pcg-61611L с дохлым севером 2001. Заменил север. Нет инита. Все питания в норме. Биос шил (нашёл две версии на просторах инета). Интересное следуещее, вставил пост карту в мини PCI, на постке нули, светится клок и ресет (может она тут не работает, но находил инфу в нете что у людей работала). Тоесть материнка висит в ресете при этом EC_RSMRST# = 3.3V, тоесть мульт ресет с юга снял, PM_SLP_S3# и SLP_S5# = 3.3V, тоесть юг сигналы сбросил, ответил. Как так может быть? И что ещё можно посмотреть? В чем может быть причина?
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-61611L (quanta DA0NE7MB6D0 Rev.D) Нет инициализации Добавлено: 18 апр 2019, 12:22 |
с ресетом вопрос решил, постка неправильно показывала, надо было ресет на 3.3 на постке посадить, чтоб постка норм определялась. Теперь при включении нет инита, клок светится, все питания поднимаются но посты не идут, наверно буду к югу смотреть, может его что вешать, правда странно как-то. Если б юг висел то тогда ресет б не снимался по идее.
