Текущее время: 27 сен 2024, 21:09
gecube
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 30 май 2012, 21:48 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
unit1Цитата: я надеюсь вы не будете отрицать что тритон шьет серию sst25vf32 более чем 20 минут -вы считаете это нормальным????????? Не больше 10 минут. Но процесс, соглашусь, не быстрый. Цитата: некоторые серии вообще нет в списке если не отшибает память например 25ld512 стыдоба! Точный список, пожалуйста. А то есть умники, которые выбирают "такую же", да не такую микросхему из списка и она не шьется. Например, потому что по корпусу не подходит. Цитата: теперь когда есть разумная альтернатива уж лучше хелтек взять . я лично на бипрог коплю.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Cyrix
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 30 май 2012, 22:17 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 22:48 Наличности на руках: 10.14
Сообщения: 46 Откуда: Krasnodar
Универсальный и быстрый редко уживаются в одном устройстве. Есть в хозяйстве тритон, но купил ещё EZP2011. По сравнению с тритоном - ракета. Переходники подходят, чтение, прошивка 32 мбит - 3 минуты. Окупаемость с первого же ремонта. С тритоном мучался долго, но положительной тенденции нет. Софт всё хуже и глючнее от раза к разу, стабильных версий не было более года, а с тем, что выкладывают на тестирование только остаётся медленно плакать Параллельки и хабы до 4 мбит ещё сносно, но не более.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 31 май 2012, 10:54 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
gecube писал(а): unit1Цитата: я надеюсь вы не будете отрицать что тритон шьет серию sst25vf32 более чем 20 минут -вы считаете это нормальным????????? Не больше 10 минут. Но процесс, соглашусь, не быстрый. Цитата: некоторые серии вообще нет в списке если не отшибает память например 25ld512 стыдоба! Точный список, пожалуйста. А то есть умники, которые выбирают "такую же", да не такую микросхему из списка и она не шьется. Например, потому что по корпусу не подходит. при максимуме настроек на тритоне мне удавалось sst32 зашивать за 16 минут меньше никак-для программатора за 300у.е это перебор вы не находите? PM25LD512 упоминалась эта микросхема. пробовал ее писать другими ,но контрольные суммы все время разные,а в списке ее нет . я не говорю,что тритон "гавно" ,но для программатора для 300у.е это мне кажется не допустимо.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 31 май 2012, 20:30 |
В списке микросхем она есть. Можно убедиться самому.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 01 июн 2012, 12:36 |
gecube писал(а): В списке микросхем она есть. Можно убедиться самому. это все так есть одно маленькое но.... рабочая прошивка для программатора "Полная версия программного обеспечения TriSoft V5.7.38 от 09.06.2011г. (1682kB)" а в ней увы ее нет...можете сами убедиться и она не единственная....
gecube
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 01 июн 2012, 20:36 |
Цитата: а в ней увы ее нет...можете сами убедиться В ней может и нет, а в 5.7.40 есть.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 05 июн 2012, 21:45 |
на офф. сайте представлен только одна стабильная версияследующая находится в тестовом режиме... ну не хочется быть "тестером" за свои же 300 у.е. я не говорю, что тритон "Г" ,но если немного добавить ,можно взять гораздо лучшее .... но выбор за каждым...что ему лучше.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 06 июн 2012, 02:36 |
Цитата: на офф. сайте представлен только одна стабильная версия Смотря как это прочитать, появляется разное впечатление. От правдивого высказывания до неверного. Я лично 5.7.40 без проблем нашел слева в новостной ленте на оф. сайте. А 5.7.39 также доступна через новостную ленту и вполне себе "промышленная" версия. Проблем в ней не наблюдал. Так что она вполне "стабильная".
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 26 июн 2012, 09:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 201.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
AL._.EX писал(а): Или для ноутов все-таки хватит нижней линейки? Для ноутов хватит нижней линейки, но нижняя линейка не работает с NAND-флеш.
Paidj
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 28 июн 2012, 11:23 |
Сообщения: 53 Откуда: Таганрог
Неожиданно для себя приходится вернуться к теме программаторов. В наличии есть клон Turbo V6, JDM совместимый программатор на MAX232 и SEEProg. До сегодняшнего дня мне этого хватало, сейчас появилась необходимость шить 68HC08 и старые биосные флешки типа 49FL***(раньше я их шил хотсвапом, но мне это надоело). Покупку программатора не рассматриваю, собираюсь чего нибуть собирать самостоятельно. Пока что всё выливается в сборку ещё двух отдельных программаторов: willem для 49FL*** и X-Prog для 68HC08. Может кто нюдь знает какой нюдь открытый проект или доступный для сборки клон программатора который умеет шить оба этих класса микросхем???? ЗЫ: willem мне не очень нравится из за возни с дип переключателями, к тому же основной разработчик вроде забил на проект. ЗЗЫ: Я находил вот такой проект http://www.qrz.ru/schemes/contribute/co ... 2000.shtml , на мой взгляд примерно так и должен выглядеть универсальный программатор, но не известно развивается он ещё или нет(кстати кто нюдь может его опознать ибо статья явно не первоисточник) и похоже что автор олдскульный линуксойд-маньяк (програматор управляется через терминал)
_________________ PC-3000 Portable registered user
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 28 июн 2012, 22:17 |
Модератор |
Zet писал(а): Причем процесс прогр-я - все штатно , без сообщения о каких-либо ошибках. Включая верифай. Я обычно, после верификации делаю Read и сохраняю буфер в файл, а потом сравниваю файлы: буфер и что писал. Иногда Xeltek говорит, что верификация OK, но при сравнении файлов видно, что нифига не OK. Хотя при повторной прошивке, обычно прошивает нормально.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 29 июн 2012, 18:52 |
Ciber SLasHЦитата: А кому нужен тритон, у которого процедура записи флешки занимает 30 мин.? а) не любой; б) я вообще кофе иду попить или занимаюсь другими вещами, пока читается-пишется. в) в 40-й версии скорость радикально подросла.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 01 июл 2012, 15:36 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,513.28
Сообщения: 1928 Откуда: Hannover
Заказывал второй прогер, хотел EZP2010 для оперативности, прислали это, ну китайцы, что взять.. Первые впечатления только положительные, и по скорости (at26df321-полный цикл за минуту), и по "всеядности", несмотря на 4000 микрух в заявленных..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 08 июл 2012, 17:51 |
gecube писал(а): AT26DF321 (32МБита, т.е. 4МБ) Чтение T=480,60s Запись (с верификацией) T=706,15s
Это на софте версии 5.7.40 для "Тритона". Время дороже, у меня около 60 секунд на всё. Особенно злит, когда экспериментируешь, и надо перепробовать несколько вариантов. Полдня в урну... Wellon отложил для 5-вольтовых и прочей дремучести, NAND пока не попадались, а SPI смотрите сами, два полных цикла - 55 и 64 секунды Вложение: 26df321.jpg И это за 40 Евро (47$). IMHO, тем, у кого нет Xeltek или подобного навороченного за 400 - 1000 баксов, тем или (наверное, лучше) EZP2010, или такой, как в моей ссылке выше, для SPI - а их меньше не становится, наоборот, будет в самый раз
evserv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 14 июл 2012, 15:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,140.40
Сообщения: 350 Откуда: Пром Зона
Буками занимаюсь порядка 10 лет и еще тогда был куплен на фирму автопрог и за 10 лет небыло еще такого чипа из памяти которого бы он не мог прошивать. Из первой необходимости для сервиса там есть все вплоть до нанд флешей. Паралельный проект тринон которые поддерживает примерно такой же набор микросхем что и автопрог. Три года назад купил его себе лично тритон...доволен всем, постоянные апдейты, в последней версии увеличина скорость для флешей в 3-5 раза, основной спектр железа он делает вплоть до нанд флешей в корпусе тисоп56. Но нет такого программатора который был удовлетворял всем пожеланиям и не стоит думаю этого от него требовать!!! А по сему волей не волей приходится докупать другие прогеры под разные задачи...при условии конечно что все вложения окупаются или имеют смысл. Для моторол и TMS процов был куплена Омега( http://www.cnc-lab.com) - раскодировка магнитол и автомобильных щитков, для восстановления инфы с усб флешек(нанд большого объема) сначала купил NAND Flash Reader ( http://www.flash-extractor.com), но всвязи с непродуманности конструкции на будущие флеши взять пришлось пару месяцев назад этот прогер http://nrteam.ru/node/396, у него хорошая перспектива и поддержка на будущее. Если есть спрос на ремонт техники где требуется прошивка по джитагу(пример спутниковые тюнера) то рекомендую купить усб вариант http://www.ejtag.ru и к нему купить пинфиндер который автоматически ищет распиновку разъема на плате и в него еще бонусом встроен SPI прогер если кому надо. Теперь по поводу хилтека модели 500р, тот что стоит около 10000 рублей. Прогер реально быстрый, удобный - имею такой сам, но вот заточка у него в плане поддержки ходовых флешек скажу что сильно огорчает - нанда нет, да и остальные как-то криво урезаны...почему понятно ...типа покупайте прогер за 34000 и там все это будет , но думаю за такие деньги его купит только предприятие. Вот и остается тем кто хочет шить ходовые чипы останавливать свой выбор все же на том же тритоне или автопроге...цена приемлимая,поддержка чипов тоже, неудобство с переходниками есть..но решаемо все - тритон предоставляет без проблем схему на переходники - это если уж покупать не хочется Ну а скрость...ну неверю я в то что все только и занимаются постоянно тем что прошивают флешки - в неделю у нас на фирме он требуется не более 10 раз при потоке буков 200-250 штук в месяц...как правило работаешь больше паяльником и головой
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
gecube
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 16 июл 2012, 00:06 |
unit1Пока проверить нет возможности. Как проверю - дам знать. Ну, или Вы дайте свои данные, если мало ли быстрее меня изучите вопрос. ОК? AllТут еще для сравнения данные: Цитата: Микросхема считана в буфер. Контрольная сумма - ABB6 T=61,84s Микросхема запрограммирована. Контрольная сумма - 3574 T=97,34s Это для MX25L4005. Причем почему-то процесс идет с двумя циклами верификации (!?) Честно говоря, я образ БИОСа искал, а потом собирал дольше, чем файл шился ))))
evserv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 16 июл 2012, 21:47 |
Участник АСЦ |
32 метровая флешка прошилась за 12 минут....по моему не так уж плохо Triton Plus programmer. Version5.7.40.543 (28.04.2012) Windows 5.1.2600, Service Pack 3 Chip: K9F5608U0D package: TSOP-48 adapter: TST-D40/TS48-N08 Erasing... Микросхема стёрта. T=3,67s File: D:\FEE_WAX2.bin modified: 14.03.2010 18:05 Erasing... Programming... Verifying... Микросхема запрограммирована. Контрольная сумма - C398 T=709,08s
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Вибор прогроматора для ремонта ноутбуков Добавлено: 19 июл 2012, 00:08 |
Прикольно, и "за углом" от меня Ещё если и соответствует всему тому, что написано.... Цитата: Software updates ~2 weekly, free via download При этом не нашёл у него прямой поддержки AT26DF321, например. Возможно и будет шить как-то, но за такие деньги извращаться? отсюда и вниз по теме, ну и вверх не лишнее почитать На сегодняшний день Xeltek не самый плохой прогер
