demonn2012 писал(а):
Если на голую плату подключить зу то ничего не происходит, кроме напряжения в 0.6В на роземе с ЗУ
Добрый день )
А зу у Вас точно исправный? Оригинал?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- demonn2012 писал(а):
У 2 максейва, та же логика как и у первого(если не ошибаюсь 0.6 в холостом)????
Померил на холостом ходу второй максейв, там 3в.
---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ---------- demonn2012 писал(а):
Тоесть получается что все таки должно быть на роземе напряжение акб, без подключенного адаптера?
Если Вы имеете виду разъем J6900, на исправной плате с подключенным акб там ноль вольт.
---------- Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: ---------- demonn2012 писал(а):
Если должно то я так понимаю способствовать этому должен Q7080?
По логике вещей он ни как не может этому способствовать так как ток от Q7080 течет в сторону Q7030 и не как не иначе, и все это происходит только тогда, когда система запитана от сетевого адаптера, а когда система запитана от акб эти цепи вообще не используются. Ну по крайней мере это я так себе представляю глядя в схему.
