Текущее время: 27 сен 2024, 20:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: NP-RC530 (Veyron-RC) Выключается при нагрузке на видео
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 13:09
имеется данный апп.вырубается резко при нагрзке фурмаком,играми.видеокарту gt540m отключал диспетчером и тетсировал только на встроенной карте, не помогло.сменил видеочип на новый - без изменений,поменял nec tokin под процом на кондеры 4 по 330 uf,менял проц на другой i7 но чуть мощнее,подкидывал другую оперативку,ставил систему на другой жд с драйверами.без изменений.тестировал от ЛБП.ток нормальный,температура тоже.бывает однако ноут нормально работает и даже тест фурмарком проходит по 20+ минут,бывает сразу рубится как запускаю фурмарк и начинаю тест,в чем может быть еще причина?
 Заголовок сообщения: Re: NP-RC530 (Veyron-RC) Выключается при нагрузке на видео
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 13:53
прошивки, обновления были? c чистым ME!! отключалась ли батарея биоса на длительное время и включалось ли без нее? Попробуйте.
NEC на самсе оочень редко дает такой эффект в основном на Acer старичках..
На предмет залития кнопок тачпада ,включения, прочего не похоже. с прошивкой разобраться и с посадкой чипа и главное какой на какой меняли..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 13:58
Особенно включения на утечку.
БП менялся ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 15:06
чип менялся n12p-gs-a1 на точной такой же.
биос не шился,залития не обнаружил,СО была забита по предыстории сильно,тп конечно первым делом поменял.
ноут рубится только при сильной нагрузке.
БП не менял,запитываю от ЛБП через переходник с другими ноутами самсунг все ОК с этим переходником,ноут без АКБ
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 17:11
трубку охлаждения проверить. рукой за радиатор, феном на 300 в медь на другом конце, если спустя сек 6-10 рука не терпит, с трубой все норм.
далее прошивка чистым МЕ и вопросы к чипу и его посадке
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
к чипу если новый был n12p-gs-a1 вопросов нет, ставились и на эту плату успешно и часто.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 11:34
с трубкой все норм, проверил.пропаял разъем зу.биос прошил.без изменений.
рубится сразу же после запуска фурмарка даже нагреться не успевает ничего судя по датчикам,градусов+5 максимум успеет набрать от температуры простоя.в простое 50 градусов в среднем цп и гпу судя по аиде,что еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 20:17
Если это так,то необходимо осциллографом посмотреть все питальники. Особое внимание на питания проца и видио.Желательно проверить цепь по 19 вольт. Что происходит на токовом датчике (если смотреть схему scala2-r ,то это R522).
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 22:10
Такая же проблема. Случилось все после того как попытался подкинуть проц В970(ноут на нем так и не стартанул) заместо 2670QM, вроде как все снимал аккуратно, ничего не задел и не оторвал, но после установки назад 2670QM появилась вами вышеописанная проблема - при нагрузке Фурмарком вылетает надпись типа видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен, дальше хуже, перестал устанавливаться видеодрайвер - "нет совместимого устройства", фиг то с ним, выпаял резистор 2R2 VCC на 17 ногу ШИМ ISL95870B и сдул дроссель, но ГП продолжает греться и довольно ощутимо, пытался подключить внешнюю ВК, так же без результата. Попробуйте как я снять резистор и дроссель и проверьте будет ли у вас греться ГП. На своей материнке я уже "поставил крест", хотя интересен вопрос - почему ГП сильно греется.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 00:00
Точно такая же проблема. Чип менял, ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 13:44
снял резистор..видло gt520 конечно пропало.фурмарком тестирую.вроде все ок
что копать по цепям питания видла?шим,мосфеты менять?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 21:50
Nikpavl, я со своей перестал бороться, т.к. хз что с ней и куда рыть, как бы хуже не сделать, схемы нет, хотел с помощью страп-резисторов перевести в UMA, использовал схему Scala2-R как наиболее подходящую, но по ней не нашел их, хотя северник BD82HM65 и ВК совпадают, пока откинул резистор на 17 ногу VCC ШИМ ISL95870B и дроссель на питание GPU, на дискретке работает отлично, проблем никаких нет. Однако смущает то, что ВК без основного питания ощутимо греется, выпаивал дросселя дополнительного питания ВК, в районе ВК нашел 5 штук, один +3.3В, четыре +1.06В, выпаивал поочередно, лишь без одного дросселя(+1.06В) плата отказалась выводить изображение, но даже без четырех дросселей продолжала греться.
Не думаю что дело в чипе GPU, выше 541257 писал что при замене проблема не решилась, на Ютубе есть видос по Lenovo где человек после замены проца описывает подобную ситуацию https://www.youtube.com/watch?v=0mxKeNqpVWk
С другой стороны дискретная не намного производительнее интегрированной как для игрушек, поэтому смысла ремонтировать не вижу.
Пытался подключить внешнюю ВК - облом, видно что команда на нее поступает(экран подсвечивается), но остается темным, попробую прокинуть линии SMDAT и SMCLK.
Еще что заметил, когда в диспетчере отображалась как Intel HD Graphics 3000 то тест в CINEBENCH проходила с выводом результата fps, в моем случае 31.28, сейчас отображается как Intel(R) HD Graphics Family, тест проходит, но вот результат fps не выводит.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 12:36
nikpavl писал(а):
через переходник
Попробуй всё-же ориг. БП (если есть), или крокодилами на плату... Маловероятно, но на всякий...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 16:58
Есть сдвиг.припаял провода напрямую.выключаться перестал сразу.буду перепаивать разъем питания.может кому этот шаг поможет,ибо фуфло эти разъемы сасунговские.фурмарк нагружает второе видло до 90+ градусов и ноут выключается за полминуты примерно уже.в играх.запускается.потом зависает.в винду можно вернуться.второй видеочип становится как "3д-видеоконтроллер".после перезагрузки опять видится gt540m(ранее неверно указал что 520ая,хотя по сути без разницы чип то то один и тот вроде).что далее смотреть?мульт может влиять на такое поведение?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 17:11
Да ладно ? N12P-GS и N12P-GP/LV ? И разное количество потоков, и разные частоты...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 17:35
но стоял точно такой же.можно конечно старый запаять и проверить
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 18:37
Скорее всего тебе придется запаять чип назад или переустановить страпы под тот чип который сейчас установлен, если конечно твоя МП поддерживает данный чип, схему найти на данный аппарат у меня не получилось.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 00:45
тс, попробуй около разъёма 2 феррита поменять на перемычку. И используй ориг БП.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 12:46
ИМХО стоит...
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 12:50
Jahm писал(а):
ИМХО стоит...
в общем что имеем сейчас.перепаял разъем ЗУ.выключения ноут при нагрузке на видло пропали.на заметку тем кто столкнется с такой же проблемой.
ситуация вот как какая.с новым чипом при нагрузке игрой или фурмарком и то и то виснет спустя полминуты-минуту и видеочип в диспетчере определяется как 3д-видеоконтроллер с надписью "для этого устройства не установлены драйверы",при перезагрузке компа опять определяется как GT540 нормально.Запаял родной чип - такая же песня.
что еще этой плате надо?
и попутный вопрос,конденсаторы возле видеопамяти мелкие они же в данном случае выступают как фильтры по питанию и если одного не будет , то ничего страшного не случится?один снес при установке чипа,по схеме смотрел от аналогичной платформы вроде все в паралель стоят..
и еще может ли нерабочая видеопамять давать такой деффект?
p.s. не плата, а зашквар какой-то
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 13:31
Проверь осциллографом питание памяти(пропадает, просаживает?), да заодно и остальные напряжения видео...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 03:50
Моя проблема разрешилась.
1. Поменял Разьем Зарядки
2. Поменял саму Зарядку, на большую мощность.
После этих действий, от сети - не выключается.
3. Поменял Аккум на оригинальный. Все работает четко!)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RC530 (veyron-rc) Искажения при выводе видео
в форуме Samsung
Дуся1
26 ноя 2015, 20:58
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RC530 ( Veyron-RC) выключается при загрузке
в форуме Samsung
arsed
18 сен 2019, 16:40
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Замена дискретной видео карты
в форуме Samsung
hitakiri
11 апр 2015, 01:43
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Нет дежурок, греется ШИМ
в форуме Samsung
fokinmax
17
6607
25 мар 2015, 11:31
fokinmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RC530 S0CRU (VEYRON-RC REV. 1.0) Дамп BIOS
в форуме Samsung
MT8202
17 май 2015, 12:47
MT8202 Перейти к последнему сообщению
