Текущее время: 27 сен 2024, 21:39
 Заголовок сообщения: Hp cq56 (Da0ax2mb6e1) Не видит usb мышь
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 18:51
Всем доброго дня. Проблема в том, что ноутбук не видит, не определяет usb мышь. Мышки пробовал разные, хотя флешки работают и определяются без проблем, да и в целом ноутбук полностью все работает. Менял север 216-0752001, юг тоже менял 218-0697020, шил биос из под винды(скачал с офф сайта) все без изменений. Винду тоже переустанавливал... Ещё заметил, что если мышку подключить на выключенный ноутбук и включить его, то он начинает очень долго думать, долго висит на заставке bios, выдергиваешь мышь и все моментально и быстро начинает загружаться. Может кто подскажет, что ещё можно сделать? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Hp cq56 (Da0ax2mb6e1) Не видит usb мышь
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 13:57
Однотипные одного производителя ? Во всех разъемах USB ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 15:10
абсолютно разные...4 штуки разных... пока что выход только один нашел, беспроводные мышки работают без проблем)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 18:16
а что с питанием по USB? ключи в порядке? свечение светодиода не гарантирует 5в на шине.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 04:53
Попробуй подключить через USB тестер мышь, посмотреть есть ли просадка. Жесткие диски внешние работают? Клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 11:06
жесткие внешние работают, клаву попробовать не успел, клиент торопился и забрал ноут с беспроводной мышкой...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56-121ER (da0ax2mb6e1 rev E) Нужно фото обвязки северного моста со стороны моста
FSergey
4771
26 ноя 2014, 20:01
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56-121ER (da0ax2mb6e1 rev E) не стартует
FSergey
3667
01 дек 2014, 14:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ56-124ER (da0ax2mb6e1 rev. E) Нет изображения
vitkul
29 окт 2015, 11:48
vitkul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ56 (da0ax2mb6e1) не запускается при подключенном БП
MOPO3x74
03 дек 2015, 15:54
MOPO3x74 Перейти к последнему сообщению
sergeii
31 авг 2016, 12:38
sergeii Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: egyeprom и гости: 65
