Текущее время: 27 сен 2024, 18:27
korsar86
Заголовок сообщения: Asus X750j (X750JN Rev:2.0) греется дежурка Добавлено: 08 май 2019, 11:05 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 11.78
Сообщения: 370 Откуда: Ашхабад
Клиент свой ноут разобрал сам, чтобы почистить. Подключал шлейф матрицы вместе с аккумулятором. Сгорел ретранслятор rtd2136n, заменил. Далее заметил что греется дежурка (tps51225c), нашел кз в цепи +3VA, заменил мульт, кз пропало, но шимка греется все равно, дежурка есть. Не могу определить виновника, в обвязке дежурки больше короткого нет. Нашел низкое сопротивление в цепи +1.5VS_VGA - 9.5 Ома, это нормальное сопротивление? так же заметил возле шим (isl95812) в цепи vsssense всего 2 Ома.
Последний раз редактировалось korsar86 08 май 2019, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Volich
Заголовок сообщения: Re: Asus X750j (X750JN Rev:2.0) греется дежурка Добавлено: 09 май 2019, 22:12 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
korsar86 писал(а): Дежурка есть. Ошибся в замерах.
CS1 - 0.89В VFB1 - 0В VREG3 - 3.3В VFB2 - 2.02В CS2 - 1.1В
EN2 - 2.69В PGOOD - 0.24В SW2 - 3.3В VBST2 - 8.2В DRVH2 - 3.37В
DRVL2 - 0.33В VIN - 19В VREG5 - 5В VO1 - 0.02В DRVL1 - 0В
DRVH1 - 0.01В VBST1 - 5В SW1 - 0.02В VCLK - 0В EN1 - 0В круто) давайте теперь замеры сопротивлений
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Asus X750j (X750JN Rev:2.0) греется дежурка Добавлено: 19 ноя 2020, 19:04 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10
Сообщения: 189 Откуда: Sochi
gofer писал(а): NCP5911 DFN8 2x2 бред как вы вместо обыкновенного ключа типа IRFHS8342 поставите драйвер NCP5911 ?
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
