Текущее время: 28 сен 2024, 03:44
 Заголовок сообщения: acer (ca4db_10l r-2) не вкл.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 17:11
пришёл не вкючайка.напряги прыгали.заменил bq735 на bq725 напряги вроде успокоились.но не включается.но если положить волшебный палец в секретное место,то плата включается и всё работате как надо,до дежурки добегает 3 вольта,вместо 19 вольт,хотелось бы обвяз шимки зарядки посмотреть,т.к пальцем похоже.что то замыкаю и поднимаются все питания. :hi_hi_hi:
 Заголовок сообщения: Re: acer (ca4db_10l r-2) не вкл.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 20:40
ключи открываешь своим волшебным пальцем, может не напрямую,но тем не менее,так понимаю если на шину 19 подать то стартанет
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 21:46
да в районе шим зарядки проходит дорожка с 19 вольтамии если её пальцем замкнуть на землю,то ноут стартует.какой ключ не открывается?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 13:54
на bq725 не поднимается acdrv,которое должно быть 24 вольта,которыое открывает ключ и запускает 19 вольт на плату,но если пальцем замкнуть 19 вольт на змлю,то все напряжения есть .хрень какая то. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 14:11
Может керамика в затворах входных ключей глючит?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 15:29
если его включить пальцем,то будет работать идеально,включаться,выключаться,всё показывает.но стоит выдернуть питалово ,то опять затык.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 44 секунды: ----------
поменял ещё раз шимку,поменял пару кондёров в обвязе шимки,запихал золотинки в разьём и ноут заработал,что из этого помогло хз, :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 12:48
подскажите,что это за транзистор возле дарки который на нём написанно L43потом маленькая 4 и h в углу веррху
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 17:05
BAT54C https://www.vishay.com/docs/85508/bat54.pdf
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 11:32
да именно он,вчера ещё поставил.спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 9 секунд: ----------
продолжение темы,короче собрал я ноут,вроде включается,подключил батарею ноут поработал и умер,оказался сдох этот сдвоенный диод,поменял и опять всё тоже,пальцем включается,а так нет,на линии асдрв нету 24 вольт,посмотрел линию,там сидит маленький кондёрик,сидит тихо и смирно,тестером показывает всё зашибись.решил поменять и ноут заработал,короче хрень какая то. :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SF314-51-57Z3 (CA4DB)10L R2.2) BIOS SF314-51 KBL
Angry1983
13 ноя 2020, 20:11
Angry1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L635-10L (BM10G-6050A2338501-MB-A03) нужна фото платы
в форуме Toshiba
Turbo
21 фев 2015, 00:51
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA Qosmio F60-10L (FLESY3 UMT-SZ) ищется БИОС ЕС ну и по возможности схему
в форуме Toshiba
sergunis
3458
16 май 2015, 11:45
sergunis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L550D-10L (LA-4971P) поделитесь биосом
в форуме Toshiba
AndreyVl96
29 май 2017, 07:26
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp (Quanta X1B-10L DIS R1a ) Нужны номиналы резисторов
Toni_k
23 мар 2019, 11:13
Toni_k Перейти к последнему сообщению
