Текущее время: 28 сен 2024, 03:48
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: acer (ca4db_10l r-2) не вкл. Добавлено: 20 май 2019, 15:29 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
если его включить пальцем,то будет работать идеально,включаться,выключаться,всё показывает.но стоит выдернуть питалово ,то опять затык. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 44 секунды: ---------- поменял ещё раз шимку,поменял пару кондёров в обвязе шимки,запихал золотинки в разьём и ноут заработал,что из этого помогло хз,
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: acer (ca4db_10l r-2) не вкл. Добавлено: 23 май 2019, 11:32 |
да именно он,вчера ещё поставил.спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 9 секунд: ---------- продолжение темы,короче собрал я ноут,вроде включается,подключил батарею ноут поработал и умер,оказался сдох этот сдвоенный диод,поменял и опять всё тоже,пальцем включается,а так нет,на линии асдрв нету 24 вольт,посмотрел линию,там сидит маленький кондёрик,сидит тихо и смирно,тестером показывает всё зашибись.решил поменять и ноут заработал,короче хрень какая то.
