Текущее время: 27 сен 2024, 23:28
 Заголовок сообщения: LG Flatron E2342T-BNA выбивает APW7302b
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 16:03
Product Code: E2342T-BNA.ARUMRVU
Serial №: 208RAGK25015
Model №: E2342TA
Flash: Winbond W25X20BVNIG (IC104)
EEPROM: FT24C02A (IC101)
Матрица: LM230WF5 (TL)(F1)
Всем привет мучаю месяц этот аппарат, пришел с прогаром APW7302b(IC102) и не исправным БП, заказал APW7302b , подключаю любой бп 19 в с выше 1.5А выбивает APW7302b, от лбп работает нормально если дать 1.3А (номинал родного блока), при условии если подключен ВГА кабель все будет стабильно работать, если просто вкл монитор без ВГА то прогорает APW7302b, сталкивался может кто с подобным? заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: LG Flatron E2342T-BNA выбивает APW7302b
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 21:57
Заблокирован
наверное давно пора уволить конденсатор 33x100v
стабилизатор по линии 1,2 вольта
конденсаторы по выводам 1 и 8 .
чудес то не бывает.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 01:40
Что на выходе APW7302B? Напряжение и ток? С подключенной подсветкой и без? Изображение
---------- Добавлено спустя 12 минут 34 секунды: ----------
Пробуй схему http://www.lcd-television-repair.com/newsletter/1-LG-E1942S.pdf
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 09:56
Такая плата будет стоить около 400р из Китая
за чем вы тратите время?
https://s.taobao.com/search?q=E2342TA&i ... 13&ie=utf8
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 20:17
Решили вы вопрос с этой платой от монитора? Мне такой же аппарат заехал с такой же проблемой. сгорела напрочь микруха. вот думаю заказать плату или пойти по вашему пути.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 17:05
Никто так и не решил? Та же беда:(
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 12:14
Аналогичная засада. Пробит проц RTD2280J0.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. flatron E2242V-BNA нужна прошивка
в форуме LG
kkyou
03 сен 2017, 14:11
kkyou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату на монитор LG Flatron E2242C-BNA
в форуме Куплю | Buy
djanti
18 май 2018, 18:43
djanti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG IPS234T (IPS234T v0.17) сгорает APW7302B при подключении блока питания.
в форуме LG
clydel
26 дек 2018, 01:59
mosnegutu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG IPS234T постоянно горит APW7302B
в форуме LG
maxlabt
2979
24 окт 2022, 14:21
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG ips234T аналог APW7302B
в форуме LG
Даврон
20 дек 2022, 10:06
Даврон Перейти к последнему сообщению
