Текущее время: 27 сен 2024, 13:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: MSI GTX 1060 3GB КЗ по питанию памяти
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 22:28
Видно, что карту здорово гоняли и она сильно грелась. По цепи питания памяти полное КЗ. Видно съехавшие кондеры в обвязке памяти и два чипа также поплыли и косо стояли на своих местах. Первым делом снял их, так как заподозрил слипание шаров. КЗ не ушло, снял остальные четыре чипа, сопротивление стало 88 Ом.
Подскажите, это мало или нормально? Дроссель снят, измеряю именно линию памяти со стороны нагрузки.
В остальном - питание GPU 0,7 В поднимается, кулеры крутятся.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1060 3GB КЗ по питанию памяти
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 00:37
По идее нормально: можно приблизительно сравнивать с платами на которых память накатана, т.к. сопротивление самих модулей довольно большое (у разных производиетелей разное, но меньше 2КОм не видел); соотвественно если на плате с памятью наблюдаемое сопротивление порядка 50-150Ом - оно не сильно меньше сопротивления GPU по этой линии.
На моей (правда артефачной) asus 1060 с присутсвующей памятью 3GB Samsung - 50Ом. Вполне соответствует.
Пытаться провести особо точное сравнение смысла нет, т.к. сопротивление чипа по этой линии явно не "первичный" параметр, а сложное следствие его устройства.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 09:10
спасибо, мне главное знать порядок сопротивления, что там не килоомы.
Еще, такой вопрос - можно ли включить видеокарту с выпаянной памятью для проверки поднимется питание или нет?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 10:58
можно включить. но если чипы памяти были в кз то контроллер памяти скорее всего не выжил.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 15:13
Проверил сопротивление снятых чипов, все по 9,2 кОм. Только в режиме прозвонки почему-то у одной микросхемы показывает 390, у всех остальных 480.
Так как заменить все равно пока не чем, перекатал, запаял их на место. В обвязке одной из микросхем памяти не хватает 7 штук мелких керамических кондеров, пока их не впаивал. КЗ ушло, питание 1,35 В есть, картинки нет.
При установке в ПК в качестве дополнительной, карта видится в диспетчере с ошибкой 43, драйвер ставится без проблем.
В GPU-Z все частоты по нулям, версия BIOS - Unknown, остальная инфа выдается корректно.
Скачал с TechPowerUP подходящий биос, зашил через NVFlash, без изменений.
Что посоветуете дальше предпринять?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 15:38
какое сейчас сопротивление по питанию видеопамяти? 59 Ом на живой 1060 3гиговой по памяти у меня .правда производитель гигабайт.
Последний раз редактировалось Robert2140 05 июн 2019, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 15:46
Сейчас 84 Ом
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 15:51
а по 1.8 , 1.05 В как с сопротивлениями? я бы посмотрел обвязку. возможно контроллер памяти выжил .
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 16:28
Еще заметил, что в GPU-Z показывает объем памяти - 0 Мб.
1,8 В присутствуют, сопротивление 11 кОм, 1,05 В что-то не пойму где тут померить.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 16:57
замерь на включенной плате на каком дросселе 1.05V и посмотри сопротивление там же. По личному опыту скажу то что сколько 1060 с кодом 43 встречал, всегда был неисправен чип. ни одна 1060 с кодом 43 на моей практике не поднималась. и сопротивления там в норме обычно, а все равно код 43. у них у всех либо код 43 , либо недостаточно системных ресурсов (код 14 вроде, но это не точно) в этом случае карта ремонтируется (фазы основного питания на половину работают)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 17:02
Через примерно несколько секунд после включения подсветка загорается на мониторе?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 22:49
Нет, никаких признаков жизни на мониторе нет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 23:52
Тогда произвести замер сопротивления на линии 1В отличная идея.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 10:27
Нашел эту линию, она без дросселей, поэтому сразу не заметил, выполнена на управляемом DC/DC up8801s. Напряжение 1,00 В есть, сопротивление 6 Ом.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 11:18
значит у тебя с памятью все ок. у тебя контроллер pci-e который в чипе находится умер.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 12:07
А сколько должно быть сопротивление по 1,05 В? Промерял сигнальные линии pci-express - отклонений нет, везде сопротивление примерно одинаковое.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 12:39
на рабочей карте 60 Ом. сигнальные линии от питания контроллера не зависят никак.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 14:12
Так что,всё, получается? Приговор очевиден?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 15:22
да. точно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 15:45
у мси в раних версиях часто прогары были по фазам,может тут просто не успело прогореть по этому и кз?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 18:55
причем тут прогар если у него напряжение поднимается?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 12:58
Замерил на точно такой же рабочей карте сопротивление по 1,05В показало 100 ом. Так что диагноз подтверждается.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 05:11
Это восстановили как было? Может резисторы какие тоже были отколоты?
Были карты с 30 ом работали. Я бы все таки не стал хоронить так быстро и прогнать mats, может какой из чипов памяти еще умер и не дает правильно память инициализировать.
Upd:
Пардон, прочитал вместо 6 ом, 60. Тогда все правильно гпу под замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3D GTX 1060 3gb compact 2 - нет питания GPU, памяти и биоса.
KyDaNeSeTDblM
332
26 авг 2024, 23:04
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia GTX 1060 MSI 3gb DDR5 - BIOS MODDING ( Memory Timings Hynix )
draganzile
29 июл 2020, 03:15
Conqueror Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 3G OC 3GB нет изо
novikovam
3168
13 дек 2018, 18:31
GloooM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gtx 1060 3gb артефакты help !
toster80
12
2893
15 ноя 2020, 07:58
toster80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi GTX 1060 gaming x 3gb
ArhangelSM
13
2108
24 окт 2020, 23:30
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jordon, masterdums и гости: 35
cron
