Текущее время: 27 сен 2024, 04:23
 Заголовок сообщения: inspiron 3521 (la-9104p) нет pch_pwr_en
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 13:47
комп утопленник. отмыл всё что было залито. сгорели входные мосфеты ,шимка питания памяти и щимка дежурки ,мульт.ну и конечно не мало съеденых резисторов и кондеев. в общем всё что сгоревшее или подозрительное ,заменил.
появились дежурки, но дальше дело не двигается. на мульте (kb9012) присутвуют acin,econ, ecrst ,ledsw, но вот pch_pwr_en не поднимается. сопротивление по линии 100k .
биос и флешку мульта прошивал. ничего не меняется. пробовал лить прошивку прямо в мульт, шьётся без проблем но поведение не не меняется.
уже готов опустить руки и вернуть его владельцу. но чувствую ,что разгадка где то рядом:)
помогите советом
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (la-9104p) нет pch_pwr_en
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:29
Проверьте, все ли ноги (9, 22, 33, 96, 111, 125, 67) мульта запитаны. PS_ID?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 16:46
..вообще то все эти ноги запаралелены внутри корпуса мульта, (кроме 67) но в любом случае напряжение на них в норме. как и на ps_id.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 17:20
Где вы взяли даташит на мульт, чтобы это утверждать?
Нет здесь флешки мульта, в UH6 и UH2 находится основной bios, а kb9012 имеет свою встроенную флешпамять, в которой находится прошивка мульта.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 19:35
достаточно замерять сопротивление между этими выводами ,что бы это утверждать...
вот эта информация могла бы быть полезной.но с флешек биоса считывание должно быть уже после того как поднимается pch_pwr_en (они даже не запитаны ,до этого момента).
а сам кбц я уже шил(как и сказал выше).
в любом случае ,спасибо что откликнулся. комп вернул(учитывая что там ещё сгорела память и залитая клава, дальнейший ремонт считаю не целесообразным).
Тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 20:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 3521 (VAW00 LA-9104P rev1.0 (A00)) НЕ включается
в форуме Dell
apollo
27 июн 2015, 13:26
hesh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Не включается, отсутутствуют дежурки
в форуме Dell
Scorpey
05 дек 2014, 10:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3521 (LA-9104p) Cannot Flash KB9012QF
в форуме Dell
kandyan
20 дек 2014, 04:35
mr2000jp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Звуковые сигналы
в форуме Dell
Vusal
07 фев 2015, 10:42
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 19
