Текущее время: 27 сен 2024, 22:10
ABAND
Заголовок сообщения: ASUS X51L Добавлено: 14 июл 2012, 05:00 |
Зарегистрирован: 14 июл 2012, 04:46 Наличности на руках: 64.05
Сообщения: 9 Откуда: Россия
Здравствуйте. Просьба помочь сбросить пароль с БИОСа на данном агрегате. Темы почитал,но не могу понять откуда взять время,при загрузке Пишет CMOS date/time Not Set. Press F2 to Run SETUP Press F1 to load default values and continue Жму F2 либо F1 - просит пароль. После 3-х попыток пишет: Password check failed Press F2 to Resume после чего перезагружается и всё по новой. Время нигде не высвечивается
ABAND
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L Добавлено: 14 июл 2012, 21:27 |
Ciber SLasH писал(а): Перешить биос на программаторе и пароль исчезнет. это такой тонкий намёк сходить в сервисный центр?
Pavel
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L Добавлено: 15 июл 2012, 15:34 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 485.36
Сообщения: 490 Откуда: Краснодар
vind11 писал(а): грузитесь любой операционкой (даже ДОС) и смотрите системную дату ABAND писал(а): Press F1 to load default values and continue ABAND писал(а): Жму F2 либо F1 - просит пароль. Ну и як загрузиться если пароль просит, чет невкурю, или я не то курю. Сказали же bupc1 писал(а): это намек купить программатор.Ну или собрать.
_________________ Всех денег не заработать!!!
ABAND
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L Добавлено: 16 июл 2012, 18:02 |
unit1 писал(а): есть еще вариант-вынять батарейку биоса,на некоторое время(без подключенных акк.бат и адаптора) на микросхеме биоса есть (если сохранилась) наклейка с номером биоса. заходите на сайт асуса и смотрите когда был выпущена эта версия. эту дату пишите на форум и ждете комбинацию сброса... проблема в том что даже на родном сайте напрочь отсутствует упоминание о нём такое в впечатление что его не выпускали. я сам думал зайти туда ,посмотреть все выпущенные версии БИОСов и на эти даты просить с генерировать пароли,едва их было больше 5 но или вы про другое
ABAND
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L Добавлено: 16 июл 2012, 22:18 |
MB Ver.:X51L ID:A1 87N0AS423028316 asus.com гордо хранит молчание по этому поводу
ABAND
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L Добавлено: 18 июл 2012, 17:52 |
странно, а тут молчат про него Вложение: asus.jpg мож кто тогда выложит коды для этих версий БИОСов 2008/06/17 2008/01/18
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L Добавлено: 19 июл 2012, 17:23 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
ABAND писал(а): странно, а тут молчат про него Вложение: asus.jpg мож кто тогда выложит коды для этих версий БИОСов 2008/06/17 2008/01/18 2008-06-17 LADLA1LC 2008-01-18 1L12LLA9 пробуйте.
ABAND
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L Добавлено: 20 июл 2012, 00:53 |
unit1 писал(а): в каком то "эвересте" есть ,если я не ошибаюсь отображение версии биоса. вынимаете батарейку биоса,отключаете все источники питания бука,держите его в таком состоянии минут 5 после загружаетесь любой операционной системой,смотрите системную дату и пишите ее здесь по ней можно найти мастер пароль. Smallbob писал(а): А еще на всяких hiren's boot cd есть куча чистильщиков cmos-а ... Иногда помогает. в 1 посту всё написал агрегат дальше кнопок Ф1 и Ф2 не идёт так что загрузится с привода не может батарейку вынимал.
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L Добавлено: 20 июл 2012, 01:32 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
ABAND писал(а): агрегат дальше кнопок Ф1 и Ф2 не идёт так что загрузится с привода не может батарейку вынимал. а винт вынули? многие аппараты с сидюка начинают грузиться без винта ...
ABAND
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L Добавлено: 20 июл 2012, 03:37 |
Smallbob писал(а): а винт вынули? многие аппараты с сидюка начинают грузиться без винта ... попробовал,грузится с привода не стал,но зато показало дату и версию биоса плиз кинте пароль на эту дату 02/27/08
ABAND
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L [РЕШЕНО] Добавлено: 20 июл 2012, 17:49 |
Ciber SLasH писал(а): A2AAALAD Спасибо ,данный код подошёл В БИОС зашел,отключил запрос пароля,установил текущую дату. И агрегат дальше лого ASUS не идёт (3-4 раза перезагружается,а потом зависает на ней). пробовал загружатся и привода и с харда,вынимал хард. Возникает вопрос,перепрошивка БИОСа поможет или проблема в железе?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51L Добавлено: 20 июл 2012, 20:47 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 201.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
ABAND писал(а): Возникает вопрос,перепрошивка БИОСа поможет или проблема в железе?
Это как повезёт. Несите в СЦ на перепрошивку биоса и дальнейшую диагностику.
