доброго времени суток, пришел сей ноут с проблемой ошибка драйвера дискретной видеокарты -43, после долгих попыток решить эту проблему аппаратным путем было решено менять видик, но в наличии не оказалось N16E-GR-A1 а только N16P-GX-A2 подходящий на замену согласно схеме данного аппарата, видик куплен и посажен но его не определяет ни система ни биос..... исходя из схемы нужно перекинуть несколько компонентов для переключения на данный тип видео чипа.... но на места которых нет на схеме BoardView-рe и на плате компоненты не подписаны
подскажите что делать и куда что ставить....не совсем понимаю схему, тем более разница с BoardView, но и BoardView разница с действительностью
чистил ме регионы, шился разными прошивками-реакция нулевая
! | Ciber SLasH писал(а): |
Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
