Текущее время: 27 сен 2024, 21:34
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (Asus X541SA rev 2.0) Зависает на заставке Asus Добавлено: 30 июл 2019, 03:06 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
IMT писал(а): Подскажите что еще можно проверить. Если поможет. Подтяжки по LPC линии к 3м вольтам посмотрите
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (Asus X541SA rev 2.0) Зависает на заставке Asus Добавлено: 30 июл 2019, 04:37 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 317.56
Сообщения: 263 Откуда: СПб
Міша Смич писал(а): Подтяжки по LPC вроде не применяются на этой шине, разве только CLK_PCI_EC какой-нить, через резистор и кондёр к земле, и то не применяется. Но вот уровни, да, стоит посмотреть. Не исключено, что где-то бяка какая-то попала меж ногами и просаживает лог.1, а постовка через внутренние какие-то подтяжки уровень приподнимает до приемлемого.
IMT
Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (Asus X541SA rev 2.0) Зависает на заставке Asus Добавлено: 30 июл 2019, 13:51 |
Зарегистрирован: 17 фев 2016, 21:07 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 12 Откуда: Полтава
aurelmdx писал(а): Решили проблему ? Пока нет, не дошли руки. Резисторов подтяжки на этой шине нет. Освобожусь займусь измерением уровней на LPC шине. Будут результаты обязательно отпишусь. [size=85] ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 17 секунд: ----------[/size] Замеры по LPC шине: 1. LAD0 - 3.2 2. LAD1 - 3.2 3. LAD2 - 3.2 4. LAD3 - 3.2 5. Frame - 3.2 6. CLK - 1.56 Линия CLK идет под процессор. Посмотрел в микроскоп, нигде криминала не увидел.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (Asus X541SA rev 2.0) Зависает на заставке Asus Добавлено: 30 июл 2019, 16:31 |
IMT писал(а): CLK - 1.56 Это среднее по больнице, если мультиметром смотреть. Надо осцилл. Ну и надо смотреть именно разницу с постовкой и без.
IMT
Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (Asus X541SA rev 2.0) Зависает на заставке Asus Добавлено: 31 июл 2019, 13:28 |
Міша Смич писал(а): возле мульта обично стоит резисторная сборка , подтяжка к 3м вольтам по LPC. На эту плату есть boardview, отследить разводку не проблема. Подтяжки к 3 вольтам нет. [size=85] ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------[/size] lowbass писал(а): Это среднее по больнице, если мультиметром смотреть. Надо осцилл. Ну и надо смотреть именно разницу с постовкой и без.
Спасибо, будем смотреть.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (Asus X541SA rev 2.0) Зависает на заставке Asus Добавлено: 31 июл 2019, 14:18 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 145.25
Сообщения: 1493 Откуда: Краснодар
Цитата: БИОС прошит с оф.сайта до последней версии. прошейте на программаторе чистый.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (Asus X541SA rev 2.0) Зависает на заставке Asus Добавлено: 31 июл 2019, 15:46 |
IMT писал(а): Спасибо, будем смотреть. Причём лучше не распаивать все концы, наверное. А припаять землю и питание, а затем по одному оставшиеся сигналы перебрать - на каком стартанёт. Чтобы локализовать проблему.
