Текущее время: 29 сен 2024, 18:28
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: карта от asus x55 Добавлено: 25 июл 2012, 20:38 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
banderes84 писал(а): я думаю что всётаки кз по питанию гдето есть. т.к. при влючении ноута одно из его питаний пропадает и он выключается. такчто рыть надо в эту сторону. Да не факт. Например дохлые кишочки видеомодуля тупо весят смбас, а на нем кроме модуля те же щупалки температур, клокер и т.д. могут висеть. ЗЫ: а питальники то точно все работают на модуле? Все таки banderes84 прав: питальники много чаще дохнут.
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: карта от asus x55 Добавлено: 26 июл 2012, 16:35 |
abnet писал(а): щупалок температуры нет...24 нога mxm в воздухе 26 ногу сажал на землю через резистор(пауер гуд)..поведение не изменилось. шимку с платы то же снял. (один ключ пальнул..статикой или перегрел..но эт другой вопрос то же снял) шину данных порозвонил-кз нет. ...там шина данных через емкости...за емкостями поискать кз... а про клокер спасибо..вечером на нем кз поищу.(на плате остались флешка,стабилизатор питания(малюсенький)..и ключ на 1в питания чипа..фсе.) Ну как бы про смбас разговор шел, а это 109 и 111 ноги на асусах ... Пощупайте, что там. Шимки сняли, полевики верхние надеюсь тоже? Они без шимки иногда сами открываться умеют ...
